Författare Ämne: Placering av E9 alt. E12 samt val av modell?  (läst 3329 gånger)
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 04 januari 2006, 14:18:34 »
Jag har från början varit inne på modellen E9-DKE men börjar nu titta en del på E12-DKE, den har lägre COP men är ju starkare med sina 6,5 kWh och jag vill kunna blåsa varmluften så långt som möjligt. Det som jag är rädd för är bullernivån på denna, är det korrekt dBa som uppges? Har läst rapporter om många missvisande uppgifter på just detta och ser det som mkt viktigt att det inte bullrar mer än angivet eftersom placeringen blir i v-rum.
Vore uppskattat om någon som har E12 kunde dela med sig av info kring detta.
Vad skulle ni välja till ett 165 kvm hus och 2 våningar. Bifogar skiss på planlösning nere. Mina funderingar är att placera lvp enligt skiss. Vi har kallast nere och vill endast stödelda i eldstäder vid behov.
Observera att det är helvägg (golv till tak) på trappens sida och inte spalje.
Har fått tips om placering i trapphuset också men är rädd för att det blir kallt i v-rum i andra änden av huset då.
Mvh /Kilroy
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Placering av E9 alt. E12 samt val av modell?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2006, 19:49:58 »
Skulle inte ens fundera på en E9 5kW är för lite.
Även pris skillnaden är för liten och till 165kvm skulle jag aldrig rekomendera en E9 de täcker ca 120kvm enligt mina normer.
Angående placering så är det svårt att säga men bryr man sig inte om luftdraget så är det bästa placeringen.
Jag vet inte hur du har möblerna, tv och hur mycket tid ni tillbringar i vardagsrummet.
mvh Rickard
VÄRMEPUMPSGRUPPEN
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2006, 23:42:25 »
Mvh /Kilroy
Tänk inte på en E9 tänk på två om du inte vill frysa
Jag har en på varje våning E 12 och det fungerar bra
Jag tror det inte är någon skillnad på (bulluer nivån)
på E9 & E 12 Jag har en av mina vid tV soffan
jag brukar köra tyst på fjärren när det är
kallt ute ca -10 eller mer när jag ser på tv
men har du två så går de mest på halv flås
+ att de avfrostar (står still 15 min) växelvis
Och du behöver kanske ingen stöd värme = (dyrt)
& förmodligen längre livs längd per maskin
när de inte behöver belastas för fullt
när det går under nollan
men priset blir det dubbla om det går att
räkna hem det vet jag inte
det beror på vart man bor ( Ystad - Katterjock )
medeltempen skiljer mycket
Jag bor i mitten dalarna klarar mig nästan utan stöd värme (olja)
Men blir det - 20 så blir det stöd värme
de ger inte så mycket vid -20 varken E9 eller E12 eller någon annan LL pump
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2006, 09:12:12 »
Tack för svaren,
nä jag har förstått att en st E9-DKE inte räcker till.
När det gäller placeringen har jag funderat lite och kommer fram till att största besparingen ändå skulle vara att placera inneenheten i hallen, jag får i värsta fall ha lite stödvärme på i vardagsrummet längs bort.
Istället får jag upp värme på övervåningen och slipper oroa mig för luftblås/ljudnivå i v-rum.
Vad tror ni? Kommer värmen att fördela sig bra mellan våningsplanen med placering i trapphuset? Det optimala skulle väl förstås vara två pumpar men även dubbla kostnaden, jag bor i Uppsala.
Mvh Kilroy
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2006, 12:22:52 »
En sak du kan köpa till är en TYST pax fläkt som du sätter i bortre hörnet i v-rum så får du runt luften mellan våningarna lite bättre.
Pax fläkten ger en fördel när du eldar oxo.
mvh Rickard
VÄRMEPUMPSGRUPPEN
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2006, 13:25:50 »
Tack för tipset Rickard,
menar du att pax-fläkten skall användas vid placering av lvp i samma rum (v-rum)?
Skall den monteras motsvarande montering i wc eller skall det bara vara en fläkt på insidan som vispar runt inneluften?
mvh kilroy
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 21:52:12 »
mvh kilroy
Pax fläkten ska ska sitta så långt som möjligt från trappen dvs vardagsrummet så att luften cirkulerar mellan våningarna. Finns flera på forumet som testat. Vissa har använt data fläkt.
Ett alt till som är kostnads starkt är en multi Midea 7,6kW men det kräver att innerdelarna sitter relativt nära varandra.
mvh Rickard
VÄRMEPUMPSGRUPPEN
Valdemarsvik
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2006, 22:56:31 »
Okej, detta gäller alltså oavsett placering av innedel och ger en bra cirkulation mellan våningsplanen?
Intressant!
Skall testa detta eftersom jag redan idag tycker att värme från kamin resp. kakelugnen inte cirkulerar bra mellan rummen och ännu sämre mellan våningarna.
Har du tips på paxfläkt? Vilken modell/serie?
Mvh Kilroy
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2006, 22:46:24 »
 sök under  "värmeflyttare" i forumet så finner du en del. Men köp en dyr och tyst.
mvh Rickard
Utloggad kilroy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2006, 23:04:48 »
Har uppdaterat bilden med 2 förslag till, vad tror ni om förslag  nr. 2?
