Författare Ämne: Bullrig Nibe 360p  (läst 1773 gånger)
Utloggad TZ
  • Antal inlägg: 26
Bullrig Nibe 360p
« skrivet: 10 augusti 2015, 14:10:37 »
God dag!
Vi har en Nibe 360p från 2006 som vibrerat på sedan installationen. Den firma som gjorde den var allt annat än kunniga och sa att det inte var något att göra åt ljudet. Vi tog efter något år ut en annan firma som i sin tur sa att det "brukar" låta om dom och klistrade på lite tätningslist på frontluckan som en symbolisk gest (trots att det inte är den som ensamt orsakar ljudet). Vi tröttnade och orkade inte krångla mer och lät det vara. Nu har jag dock förstått att det faktiskt har att göra med dåliga dämpare till kompressorn (med största sannolikhet) och att det faktiskt går att få en tyst värmepump om man byter dom. Finns det någon vänligt sinnad själ som har gjort detta och som kan skicka in en bild eller två på vad som ska bytas för att få tyst på eländet?
Med vänlig hälsning T
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Bullrig Nibe 360p
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2015, 11:34:49 »
Det är fötterna som kompressorn står på.
På min 410P är det tre stycken utav gummi med hål i som skruvas i bottenplåten och ett för kompressorn. Mina fötter höll i 6 år. Min panna går riktigt tyst nu. Fötterna kostar lite drygt en hundring. Pannan fick tömmas på lite vatten och sedan dras fram för att komma åt kompressorn ordentligt. Tog nått på 1-2 timmar att fixa.
Då jag bor i Lindesberg anlitade jag en firma i Örebro. http://www.narkesenergiteknik.se/
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2015, 12:27:20 »
Hittade en finsk text med bilder som visar hur man byter på 310. Är ganska säker på att den också gäller 360.
Länk http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18486.0
Jag bytte själv för ett tag sedan och köpte Nibes 'orginalfötter' och om jag kommer ihåg rätt så kostade de över 500 kr. Tydligen hade det kommit en ny modell som skulle vara såååå mycket bättre. I den finska texten ser jag att han använt Biltemas motsvarande gummikuddar och det fungerar tydligen också! Skall testa det om det måste bytas flera ggr.
Jag behövde inte dra fram kompressorn eller tömma på vatten. Endast ta bort fläkten (enkelt) och därefter ta bort de två främre fötterna på kompressorn. Den tredje bakre är lite svår att nå men det går.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
