Författare Ämne: Högtrycksalarm (150) Hjälp  (läst 9658 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #15 skrivet: 09 augusti 2015, 12:05:46 »
Elpatron funkar i alla fall, prova istället meny 4.2, driftläge tillsats och se om det blir bättre tills du får hem en kyl-nisse.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 09 augusti 2015, 13:16:50 »
Läste lite i manualen och den gör inte vv i nödläget endast värme och antagligen till den temp som termostaten står på eftersom styren är bortkopplad.
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #17 skrivet: 09 augusti 2015, 15:28:18 »
Den gör värme i "hjälpläge" även idag, har för mig att jag har tempen/rums givaren på 20c, displayen är ju mörk i "hjälpläget"
Jag skall testa meny 4,2 och tillsats.
jag uppgraderade programvaran i maskinen till den senaste: v6629R3.
Fick då felkod: komm.fel mot pca motor controller (172)
Kolla på nätet:
Larmnummer: 172 Larmtyp: B - larm
KOMM. FEL MJUKSTARTSKORT
Orsak:
Tillfälligt kommunikationsfel mot mjukstartskortet.
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: 09 augusti 2015, 21:18:22 »
Kolla på nätet:
Orsak:
Var ner och fick se att det lyste rött, med bara tillsatts, felkod (50) (150)
Jag loggade på denna tidigare men det verkar som att den sluta att logga vid 18:55, kan det var för att felet kan uppkommit då?
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #19 skrivet: 25 augusti 2015, 09:28:42 »
Oj oj, uppdatering!
Fortfarande trasig pump och servicetekniker har varit här två gånger och jag misstänker att jag får ringa igen och fråga när de tänker komma igen som jag fick göra efter första gången... De har bytt, mjukstartskort, kontrollerkort och även (tror jag reläkort) samt provat en ny display, samma problem - teknikerns ord sist de var här -nu ger jag upp!.
Ja här står jag, samt att få ett skadenummer från Trygg Hansa, gå ju bra, nä! De vill först veta vad det skall eller kommer att kosta innan de godkänner och de tror ni då att servicebolaget vet, nä! och Nibes förlängda garanti/försäkring vill få skadenummer från Trygg Hansa??   Ha ha vilken parodi!!
 dontknow
« Svar #20 skrivet: 25 augusti 2015, 10:30:25 »
Grundfelet var HP, då hjälper inte att byta mjukstart och elektronik, man måste kolla cirkpumpen på varma sidan och att expansionsventilen funkar samt att pressostaten är OK.
Det andra felet dök upp vid mjukvaruuppdateringen, troligen fel i mjukvaran i så fall, återställ till gammal mjukvara.
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #21 skrivet: 05 september 2015, 10:29:02 »
Tja, igår verkar det som att de lyckats fixat det, och de kom hit självmant med över en vecka väntetid - då jag hade inte tänkt ringa dem för att fråga när de skall komma! Denna gång hade de med kabeln och skarvkort som går till kompressorhuset, sitter dumt till, strax under brain kranen, sa att det droppat kondens så att det har ärgats på tre av stiften.  dontknow
Nu är det ju intressant att få se vad detta kommer att sluta på, med alla kortbyten, 10st resor t&r och 8 st halvdagar i jobb slutar på..... :(
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2016, 17:13:24 »
13000kr!!!!!
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2016, 18:56:46 »
Men den borde inte hunnit bli 6 år ännu?
http://www.nibe.se/Produkter/Garantier--Forsakringar/
