Författare Ämne: Blinkande lampor  (läst 22392 gånger)
Utloggad boxerhero2
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 7
Blinkande lampor
« skrivet: 04 januari 2006, 11:23:59 »
I augusti var Ventilationsutveckling hos mig och installerade 2 st Ras 13 i huset. Dom har fungerat mkt bra fram tills igår.
När vi kom hem så stod den ena still och på innerdelen blinkade filterlampan och operation lampan väldigt snabbt.
Ringde till Ventilationsutveckling i morse och dom sa att dom kan komma imorgon. Nån som tror sig veta vad som har hänt??
Saknar dig ,du trasiga Ras 13.... :-\
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
SV: Blinkande lampor
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 13:18:09 »
du har antagligen fått strömavbrott, och du eller montören  har kanske inte aktiverat den automatiska återstarten vilket inte är gjort på fabriken.
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 13:26:49 av mm »
Utloggad boxerhero2
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 13:29:32 »
Tror inte jag har haft strömavbrott då allt annat är normalt + att min andra ras 13 funkar utmärkt...
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 13:43:01 »
samma sak hände mig efter ett strömavbrott, men jag bara startade upp den och sedan aktiverade återstarten. därefter bröt jag själv strömmen för att se att den startade upp på egen hand, men visst det kan ju vara något annat
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 13:44:56 av mm »
Utloggad boxerhero2
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2006, 12:55:02 »
Service killen var här och fixade problemet.
Det hade frusit i slangen där termostaten sitter.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2006, 13:25:21 »
Låter som en Toshibabugg  :D
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2006, 23:43:40 »
Det är en  Panasonic-bugg, då det som regel inträffar på Panasonic-modeller och undantagsvis på Toshiba-modeller. Dvs det undantag som bekräftar regeln att inget går sönder på en Toshiba-maskin. *roflmao* ;D *roflmao*
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2006, 19:49:41 »
Klart saker går sönder på en Toshiba, har ni inte läst att min innerfläkt byttes efter ett år ?! (lagerljud)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2010, 14:00:28 »
Om fläkten i utedelen har frusit fast lite efter en avfrostning så uppstår samma felkod, d.v.s att filterlampan och operationslampan blinkar hastigt.
Detta sker när signal "starta" går från styrkortet och fläkten försöker snurra igång men kan inte pga sitter fastfryst/kärvar för mycket.
Bara och stänga av och gå ut och ta bort isen, och starta upp igen.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad harling
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 17:19:20 »
Precis samma sak som jag ställde en fråga omnågon annanstans i forumet.  Jag visste nog inte var jag hörde hemma...
"Vaknade i morse med bara 14grader i huset. Luftvärme pumpen gav ingen värmeoch två lampor blinkade snabbt, den som alltid lyser operation, och den som det står filter på.
Det är en toshiba.
Någon som vet vad det är för fel.. Vill gärna ha lite värme.
Tacksam för svar."
Så en följd fråga.. Om det nu är is som har fåttpumpen att stanna..Hur gör jag för att få bort , med hjälp av vatten eller nått annat..
Hoppas på svar..
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2010, 21:39:34 »
Det betyder "Protective circuit operation for outdoor P.C. board".
Ha pumpen på (On läge).
På fjärrkontrollen i botten när dragit ut luckan finns ett litet hål det står "CHECK", använd en penna eller ett gem och tryck i det hålet.
Nu kommer du in "Service läge" och operationlampan börjar blinka, du kan nu bläddra med "On" eller "Off" pilknapparna.
Du bläddrar igenom felkoder och finns ingen sån kod lagrad piper det till en gång, finns en kod lagrad piper det 10 gånger på det numret och alla dioder blinkar samtidigt.
Bläddra igenom alla koder (52 st), det är hex så du kommer bläddra från 00 till 33.
Notera vilken(vilka) det piper 10 gånger på och skriv tillbaks här så ska du få veta vad det betyder.
Tryck på "On/Off" knappen för att gå ur service-läget.
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 21:48:30 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Larstro
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2010, 20:25:38 »
Hej hej!
Har en Toshiba med felkod 1a 1c 1e, vad betyder det?
Tacksam för svar.
Mvh Lasse
spadora
spadora
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2024, 14:37:08 »
Jag har felkoder 03 1E (eller IE) osäker om det visar en bolstav eller siffra.
Vet någon vad det betyder?
Tacksam, Sara
