Författare Ämne: Vem kan hjälpa mig att räkna ut mitt hus effektbehov?  (läst 8553 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« skrivet: 04 januari 2006, 11:17:16 »
1 1/1 plans hus med källare
2 rörs radiatorsystem
Källare 70 kvm med 20mm golvvärme
2 personer i hushållet.
2 glas fönster
100 mm isolering
självdrag
Jotöl kamin (enligt tillverkare Minimum 2,7 kW.
Nominell 5,5 kW. Maximum 7,5 kW)
Nåt mer Ni behöver veta för att kunna göra en snabbkalkyl?
Tidigare förbrukning: 30200 kwh (värme, tappvatten och hushållsel)
Eva :D
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 13:34:02 av Bullo »
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Skåning
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 40
  • Där kan bara finnas en som är lika nördig som jag.
SV: Vem kan hjälpa mig att räkna ut mitt hus effektbehov?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 12:08:17 »
Hej !
Jag kan inte hjälpa dig, men jag har samma fråga, så om någon kan hjälpa Bullo, så kanske ni kan hjälpa mig också.
1 planshus med källare.
160 kvm + 160 kvm.
Källaren inredd till ca hälften.
Byggår 1960, tegel, ingen tilläggisolering.
5 dagar i veckan 1 person, 2 dagar i veckan 3 personer (2 tonåringar)
2 glasfönster.
Självdrag.
Roland
Köpte ett hus i Sept. CTC Family panna från 1979. Nibe 2010 kopplad på denna. Enligt säljaren installerad i Feb. Enligt säljaren förbrukade huset under 2004 29000Kwh. 160 kvm bottenplan + 160 kvm källare (delvis inredd). Byggår 1960.
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 13:27:23 »
För att kunna göra en kalkyl på energi-besparning måste man veta tidigare energi förbrukning, hur mycket olja-ved eller el som har gått åt för att värma fastigheten. Endast då kan man faställa ditt energi-behov + besparning. (om nu inte det är helt ny byggt och ni inte har någon tidigare förbrukning då får man räkna på effekt istället)
mitt råd är att du kontaktar en kunnig installtörs firma i ditt närområde.
då får man både beräkning och pris gjord.   8)
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
Hej bullo :)
Med dina data som utgångspunkt och antagandet att du bor i Stockholm har jag beräknat ditt effektbehov till ca 4,5kw vid 0 grader och ca 10 kw vid -20 grader.
Det stämmer nog inte till 100% men bör duga som en grov uppskattning.
Kalla vinterhälsningar från Gävletrakten.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
Hej Skåning  :)
Jag skulle tro att ditt hus har någotsånär samma effektbehov som i mitt räkneexempel för Bullo ovan.
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2006, 20:29:29 »
Energimyndigheten www.stem.se har en enkel tumregel:
"Husets maximala effektbehov beror framförallt på storlek, byggår och hustyp.
Som en tumregel kan man utgå ifrån sin nuvarande el- eller oljeförbrukning.
Oljeförbrukningen i kubikmeter per år multiplicerat med 2,7 (för mellersta
Sverige), 2,4 (norra Sverige) eller 3,0 (södra Sverige) ger grovt räknat det maximala
effektbehovet i kW. Om du har elvärme ska du först dra bort 5 000 kWh
(motsvarar normalt hushållselen) från elförbrukningen per år och därefter dividera
med 7 000 (energiinnehåll i olja, netto) innan du multiplicerar med faktorn."
För dig Bullo blir det alltså 25200kwh/7000 x 3 för södra Sverige=10,8 kw
eller 8.6 kw i Norra sverige.
Och för skåning blir det att ta reda på tidigare förbrukning ;)
Sen kan man räkna hur länge som helst för att få mer exakta siffror men verkligheten har en tendens att göra så allt blir bara cirka siffror.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2006, 21:25:18 »
Jag har en gammal beräkning, från början på 80-talet, för ett normalhus i Mälardalen. Husets energiförbrukning 27.200 kWh exkl hushållsel.
Effektbehov vid olika utetemp:
-20° 9 kW
-15° 7,9 kW
-10° 6,7 kW
-5° 5,6 kW
-0° 4,5 kW
osv, för varje temp.höjning med 5° minskar effektbehovet med 1,1 kW.
För Sanyo CO2 innebär detta att den ensam klarar värmebehovet till +/-0°. Sedan får  elpatronen klara resten. Att den sen går till -20° är ju en helt annan sak, man kunde ju lika gärna ha satt stopptemperaturen  till -30° för att locka till sig ännu mera bergvärmespekulanter. Synd bara att så många gått på denna vilseledande marknadsföring.
« Senast ändrad: 05 januari 2006, 09:25:48 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2006, 08:32:16 »
Ungefär vad jag trodde.
Tack
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2006, 09:31:10 »
sture vad ska man ha för luft vatten pump tycker du och varför
IVT greenline HE C7
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2006, 09:58:16 »
En luft/vattenpump är enligt min mening ett alternativ i mellersta och södra Sverige för ett hus med litet eller måttligt effektbehov. Kan tänka mig att gränsen går kring 25.000 kWh per år. Samt även för hus med ett större effektbehov, där markvärme inte är möjligt.
De råd jag gett betr fabrikat är att välja en av de etablerade svensktillverkade pumparna. Jag har själv en IVT, men kan inte påstå att den är bättre än någon annan (CTC, Nibe osv). Att jag till slut valde IVT beror på att jag har stort förtroende för installatören, en erfaren värmepumpstekniker, som tidigare servat min gamla Völund-pump. Jag tittade också på Nibe, men fick inte kontakt med någon serös installatör. Tog också in offerter på CTC, men de var för dyra.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2006, 11:01:44 »
Jag tycker du skall titta på Stiebel Eltron, de har luftvärmepumpar som går lite lägre ned i temp, de har bra verkningsgrad och gör varmt tappvarmvatten, mot lite tillägg kan du köpa en modell med värmepumpen placerad inomhus och bara luftkanaler genom väggen för till/frånluft.
Även den är dock lite dyrare så om man väljer den eller ej beror nog på hur man bedömer de fördelar den har gentemot de övriga nämnda tillverkarnas värmepumpar.
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2006, 16:14:27 »
ja jag får inte yttra mig här angående Fabrikat men det finns mycket att läsa om Luft / Vatten pumpar under den avdelningen
en var mycket värmande att läsa.
Den hette : vad bra det funkar    8)
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2006, 16:39:16 »
Visst ja, Thermia aer, den har väl ungefär samma fördelar som Stiebel, fast utedelen ute alltid, men även den blir dyr.
Som vanligt så får man vad man betalar för, lite bättre grejer (om de nu är det) är ofta lite dyrare.
Be att få offerter med samma förutsättningar vad gäller energiförbrukning och liknande, se sedan vilken som ger den bästa besparingen på 10 års sikt, kanske även på 15 års sikt, bedöm sedan vilken du tror har förutsättningar för ett långt liv och hälsosamt liv och köp den som verkar bäst på lång sikt/går bra att reparera/uppgradera om det skulle bli nödvändigt eller intressant framöver.
Skillnaden lär inte bli så stor så i princip kan du välja vilken som helst, en bra installatör som du har förtroende för kan vara mer värt än att hitta den absolut bästa värmepumpen.
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2006, 18:49:34 »
Instämmer helt.
absolut rätt sätt att tänka och uttrycka sig.  8)
  • Dot gäster: 3263
