Författare Ämne: IVT Greenline HT+C7 eller Thermia Diplomat TWS 8  (läst 2629 gånger)
Utloggad Analytikern
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 04 januari 2006, 10:54:21 »
Är det någon (som är lite mer erfaren än jag) som har en uppfattning om vilken av dessa två värmepumpar som är bäst?
Vi bor i ett hus från 1924 som är 101 + 69 m2. Familjen består av 2 vuxna och ett barn.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: IVT Greenline HT+C7 eller Thermia Diplomat TWS 8
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 12:42:57 »
Vad vet du om dina radiatorer.. vilken temp kräver dom vid svinkyla??
Båda pumparna kan iofs ge höga temperaturer om det behövs, men det är mycket oekonomiskt..
Båda är vassa... men jag tycket Thermia har en mer lättjobbad och exakt styr...
Sen kan du ju jämföra avgiven effekt. Vid tex 0 på kalla sidan och 50 på varma sidan.
Bara för att dom heter tex 9 behöver dom inte ge 9 kw!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 19:13:12 »
IVT´n klarar väl 65 grader med enbart kompressorn, Thrmia 55
Lägre årsdriftskostnad med IVT´n  ca 700kwh
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 22:31:38 »
Båda pumparna klarar lika höga framledningstemperaturer. Thermian har dock en lägre framledningstemperatur som standard, men är lätt att koppla om vid behov.
Det som jag tycker är den avgörande skillnaden är att Thermian producerar mer och varmare vatten, dessutom till en lägre kostnad per liter. Det står en del intressant om detta i en annan länk här på forumet.
Något annat som kanske är ännu viktigare. Anlita den installatören som verkar vara bäst.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2006, 22:38:08 »
Nej där har du fel, Thermia Dilomat TWS levereras från fabrik med 26,5 bars pressostaten inkopplad men kan kopplas om till 28,5 bar om det mot förmodan skulle behövas, dessa tryck motsvarar 62 resp 65 graders kondensering (midpoint)
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2006, 23:24:23 »
Greenline HT+C7 ger   7,3 resp 6.9 kw vid kalla sidan noll och varma 35 resp 50 grader.
Thermia Diplomat TWS 8 ger 8,13 och 7,73 kw.
Du ser att pumparna är olika stora!!
Så är priset ungefär det samma så är Thermian överlägsen!!  Den ger högre uteffekt det i sin tur kommer att minska behovet av tillskott väsentligt!
MEN du behöver ett något djupare hål... bara bra det är ju där den goa gratisvärmen tas!!
  • Dot gäster: 1907
