Författare Ämne: IVT 490 fläkt trasig? Larm: Pressostat låg, Larm: Motorskydd drift  (läst 6183 gånger)
Utloggad magnusbeischer
  • Antal inlägg: 5
  • IVT 490 2001
Har en IVT 490 från 2001. Kom hem i söndags och märkte att jordfelsbrytaren löst ut. Återställde jordfelsbrytaren och allt verkade vara normalt. Ute i tvättstugan märkte jag att fläkten till värmepannan lät lite skumt. Efter en stund kom larmet "Pressostat låg".
Återställde felet och fläkten gick igång igen. Efter ett tag kom felet "Pressostat låg" tillbaka. Har sökt en del på nätet och hittade att det kan vara stopp i ledningen ner till koppen för kondensvatten. Kontrollerade koppen och såg att det var en grön sörja i botten. Tänkte att det säkert var det som var felet och idag gjorde jag rent inne i slangen och i koppen. Slangen var det mer eller mindre helt stopp i.
Satte tillbaka slangen och monterade samtidigt bort plåten framför frånluftsfläkten (hade läst på nätet att den kan vara inblandad i felkoden). Reagerade på att den inte snurrade så snabbt. Tog två filmer på den. Så här ser det ut och låter:
1.
2.
I film 2 så lägger jag ett kuvert på fläkten för att se om den suger. Verkar inte var nån vidare fart i den.
Testade också suget i taket i köket. Suger nästan inget alls.
Nu lite senare på kvällen precis när jag skulle skicka iväg detta så läser jag "LARM Motorskydd drift" i displayen.
Vad tror ni är grundfelet på värmepannan? Fläkten, styrningen till fläkten eller något annat.
Magnus
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
Sitter det någon kondensator till fläkten isåfall kan den vara trasig.
  • Antal inlägg: 5
  • IVT 490 2001
Problemet löst. Ringde efter service och de bytte ut fläkten.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Va bra!
Viktigt med feedback.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Dot gäster: 2610
