Författare Ämne: f2025-14  (läst 5802 gånger)
Utloggad kabelapan
  • Antal inlägg: 9
f2025-14
« skrivet: 28 juli 2015, 15:18:34 »
Hej har 2 gånger på kort tid fått felmeddelande s1 16.
Short operations times. Appears if operation time
has been shorter than 2 minutes 3 times in a row.
vad kan detta bero på tror ni?
  • Antal inlägg: 31238
SV: f2025-14
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2015, 16:45:20 »
Hur ser grejerna ut?
Orsaken kan vara precis vad som helst beroende på hur den är inkopplad?
björn wilhelmsson
björn wilhelmsson
SV: f2025-14
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2015, 19:39:19 »
inkopplad med en nibe evp500.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: f2025-14
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2015, 21:46:00 »
Fungerar cirkulationen mellan pumpen och pannan? Kolla CP och filter i denna krets.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad kabelapan
  • Antal inlägg: 9
SV: f2025-14
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2015, 22:27:48 »
ska jag kolla imorgon. tack för tipset.
SV: f2025-14
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2015, 23:16:51 »
Förutom detta bör du kolla att grejerna är luftade.
Sen kan det vara nått fel på någon tempgivare, antingen i EVP500 eller returgivaren på 2025.
Jag undrar även vilket läge värmepumpsratten står i? (den uppe till vänster).
Utloggad kabelapan
  • Antal inlägg: 9
SV: f2025-14
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2015, 09:08:22 »
kollat filter och pump nu. var lite luft i CP verkade det som. den lät annorlunda när jag luftade.
ratten har jag på normal. se om detta har åtgärdat systemfelet nu. återkommer annars.
Utloggad kabelapan
  • Antal inlägg: 9
SV: f2025-14
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2015, 14:46:47 »
felet återstår. antar att det kan vara en givare som gett upp. har kontaktat nibe nu för garantiåtgärd
tack för all hjälp.
SV: f2025-14
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2015, 17:03:16 »
Kolla returgivarens värde på utedelen?
Stämmer inte denna exakt så kan du få såna här problem.
Utloggad kabelapan
  • Antal inlägg: 9
SV: f2025-14
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2015, 09:17:56 »
Returgivarens värde var på 3,83 k ohm. verkar stämma bra. men däremot så verkar laddpumpen inte få spänning. kan det bero på detta?
Utloggad kabelapan
  • Antal inlägg: 9
SV: f2025-14
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2015, 09:25:55 »
kollade alla tempgivare och ingen hade något märkligt värde vad jag kunde se.
Utloggad kabelapan
  • Antal inlägg: 9
SV: f2025-14
« Svar #11 skrivet: 09 augusti 2015, 10:04:02 »
alla säkringar är hela. även finsäkringarna.
Utloggad kabelapan
  • Antal inlägg: 9
SV: f2025-14
« Svar #12 skrivet: 09 augusti 2015, 10:28:06 »
verkar som att k1 på standard board inte drar. vad styr om denna ska dra?
SV: f2025-14
« Svar #13 skrivet: 09 augusti 2015, 12:01:52 »
Som JPEG svarade så är detta en trolig orsak.
Utloggad kabelapan
  • Antal inlägg: 9
SV: f2025-14
« Svar #14 skrivet: 09 augusti 2015, 16:37:42 »
pumpen går igång när jag kör serviceläge. så pumpen i sig fungerar fint. något som gör att kretskortet inte kör igång pumpen. är elektriker och har felsökt allt vettigt. men som sagt k1 drar aldrig. men värdena på alla tempgivare stämmer.
  • Dot gäster: 2268
