Författare Ämne: Panasonic E9DKE3 termostat  (läst 7921 gånger)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« skrivet: 04 januari 2006, 10:08:35 »
Hejsan jag  har installerat  en  E9DKE3 i  min  sommarstuga, den  är  på  ca 80Km2 och  rätt välisolerad (västkuststuga) så  det  är  inget  problem  med  uppvärmningen har  testat  den  nu  i  helgen  då  det  varit  upp  till  -18  på  nätterna och  den klarade  att  hålla +20  inomhus...i  vanliga  fall  kommer  jag  ändå  att  använda  braskaminen  när  jag  är  där  men  ändå  bra  att  veta.
Men  jag  gillar  inte  riktigt  att termostaten  endat  går  ner  till  +16  jag  skulle  vilja  ha  den  på  ca  8-10  grader  när  jag  inte  är  där nån  som  har  en  lösning......fungerar  det  att  styra  uttaget  via  termostat  och  ur  så  man  kan  få  den  att  gå  upp  automatiskt  i  temp till  helgerna  så  man  har  det  skönt  när  man  kommer ut?, för  att  bygga  om  termostaten  är  väl  knappast  aktuellt?
tacksam  för alla  tips.
Mvh/Pelle
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Panasonic E9DKE3 termostat
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 18:53:02 »
Har i en del offerter lovat att just som du nämner fixa till en värmestyrning av luft-luft. Tex vardag 10 grader helg 22 grader.
Har inte värderna framför men jag tog bort givaren från kortet, hällde upp ett glas med 10 gradigt vatten mätte upp givaren och likadant vid 22 grader. räknde sedan fram vad för motstånd som skulle kopplas in via ett digitalur så att temperaturerna skulle bli som jag lovat. Kommer inte på just det exakta värdet för just dina aktuella temperaturer, men vill man sänka 4 grader så ska 100kohm parallellkopplas med givaren. T.ex ställ fjärren på 20 så när uret slår till blir det 16
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 23:56:53 »
Tack  det  borde  jag  ju  ha  tänkt  på  själv... Sc:,h
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2006, 11:34:31 »
 Tyvärr så kommer avfrostningen inte att fungera  *grina*. men..is till groggen ;D
LJ
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2006, 12:24:07 »
Ner till 10-12 graders inomhustemp. funkar det ok.
Om man ordnar 12 grader så blir det ett par grader kallare ju längre ifrån innerdelen man kommer.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2006, 12:26:48 »
Glömde att säga det vill du ha en lägre temp. ändå så får du nog installera en termostat som stänger av och på värmepumpen på 8 grader t,ex koppla den via ett ur så funkar det säkert också.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 12:47:34 »
Hej den finns väl timer i fjärrkontrollen det finns i min E-12
 Har inte provat hur den fungerar än
 om man ställer den så den bara går dag tid ( när det är som varmast )
 det är då LL pumpar ger mest ut byte coop
 Är det någon som har provat det ?
 Min pump som jag har i garaget började isa i tråget när det var - 18-23
 den har jag på 16 grader
men de andra jag har isade inte i tråget  de står på 20 grader
 om det är en tillfällighet det vet jag ej
 Förra vintern  isade tråget på den jag har inne när det var -20-28 några dagar
 m.v.h. Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2006, 13:08:48 »
Hmm  så  eftersom  ni  säger  att   avfrostningen  inte  kommer  att  fungera  om  jag   lurar   VP:n att  det  är  16C  inne  när  det  egentligen  är  8-10C som jag  skulle  vilja  ha....vad  beror  detta  på  isf? antar  att  det  som  återstår  isåfall  är  en  extern  termostat  till  vägguttaget så  hade  jag  tänkt  göra  från  början  med  automatik  så  att   den  gick  upp  till  20  grader  på  fredagarna  så  man  har  skönt  när  man  kommer  ut  efter  jobbet.....men  den  interna  varianten  vore  ju  klart  trevligare....men  on  det  inte  går  så.....tycker  det  är  lite  onödigt  att  ha  16  C   för  jämnan  då  jag  tidigare  me  elelement  haft   5-8C
Pelle
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2006, 15:39:14 »
Problemet måste ju vara att energin i innerdelen inte räcker till för att smälta isen i utedelen, och kommer därmed att frysa igen.
Hmm, då borde man alltså öka massan (->mera energi lagras) som värms upp i innerdelen för att energin skall räcka till avfrostningen. Eller kanske man borde "gjuta in vätskeröret i betong"  ;)  för att på så sätt möjliggöra avfrostning vid lägre rumstemperatur.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2006, 20:10:28 »
Mina erfarenheter är att om du ordnar så att den ska hålla 10 grader, det kommer att bli 6-8 grader längst bort från innerdelen
så fungerar det, detta senarium har jag själv installerat i ett par sommarstugor. Sen ett par år så har IVT en 10 graders funktion på sin och det funkar utmärkt. Har du extremt långa rör 10-15 m så blir jag lite osäker.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2006, 02:27:05 »
Nej  rören är  mindre  än  3 M, så  då  ska  det  alltså  gå  att  bygga  om  med motstånd  så  jag  lurar  den  att  det  är  16  grader  när  det egentligen  är  10...låter  ju  utmärkt  det...lade  i  en  självbegränsande  värmekabel  istället  för  den  som  panasonic  tillhandahåller som  jag  kan  stänga  av  via  brytare, men den  spelar  väl  ingen  roll i  detta  fallet  då  det  är  innedelen  som  isåfall  inte  blir  tillräckligt  varm  för  att   avfrosta  ordenligt  pga  att  innetempen  är  för  låg....
Pelle
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2006, 09:45:48 »
Nu har jag ingen erfarenhet, men om du kör på en låg hastighet (tyvärr sämre COP) så kommer innerdelen att vara hetare (innehålla mera energi)  och därmed även öka chansen att avfrostningen fungerar. *spekulerar*
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2006, 13:33:27 »
Mvh/Pelle
Du har inga dörrar du kan sätta lite på glänt? med dem på glänt så får du ju automatiskt kallare i dessa rum. studs
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2006, 15:10:06 »
Antar  att  jag  får  prova  mej  fram  och  sänka  tempen  stegvis  inne  å  se  vad  som  händer
Pelle
