Författare Ämne: Tilluftventil med eller utan skorstensverkan?  (läst 3252 gånger)
« skrivet: 25 juli 2015, 21:10:53 »
Hej, jag bygger till mitt hus med ett 30m2 rum. I huset på två våningar har jag självdragsventilation med tilluft i rumsventiler över fönstren och frånluft genom gamla skorstenskanaler. Det nya rummet tänker jag förse med 2 ventiler och planen är att de ska funka som tilluftsventiler.
Men hur kommer de att fungera? För att få plats med dem så finns bara utrymme under taket inne i rummet och för att komma ut på utsidan över fönstrets foder och vattbräda måste jag göra en vertikal trumma i väggen på 2-3dm höjd.(Se ritning i genomskärning) Kan luften komma in eller kommer de att fungera som skorstenar dvs att luften stiger uppåt och därmed ut istället för in?
« Senast ändrad: 26 juli 2015, 09:58:37 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Tilluftventil med eller utan skorstensverkan?
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2015, 22:12:08 »
Det där med självdrag är svårt, men hur funkar det med övriga huset på sommaren?
Blir det nått drag då?
Hos funkar det inte så bra på sommaren utan frånluftsfläktar.
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2015, 23:53:29 »
Tack för svar Carl N
Funkar o funkar, vi öppnar fönster när det blir för varmt, vi mår bra och bad o kök har fläktar som går när vi själva vill.
Nu har jag i alla fall byggt trummorna, höjdskillnaden i dem mellan inne och ute öppningar är bara 150mm, så jag tror själv inte att det ger någon skillnad mot en horisontell trumma.  :)
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2015, 16:41:29 »
Sitter bara utblåset högre så ska ju skorstensverkan funka, det funkar antagligen bättre ju lägre intaget är, men 15 cm hit eller dit är nog ingen större skillnad.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2015, 17:09:27 »
Man kan köpa fönster med spaltventil infräst i karmens överdel............
...då slipper man tilluftsventiler.
