Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Tilluftventil med eller utan skorstensverkan?
Ämne: Tilluftventil med eller utan skorstensverkan? (läst 3248 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
25 juli 2015, 21:10:53 »
Hej, jag bygger till mitt hus med ett 30m2 rum. I huset på två våningar har jag självdragsventilation med tilluft i rumsventiler över fönstren och frånluft genom gamla skorstenskanaler. Det nya rummet tänker jag förse med 2 ventiler och planen är att de ska funka som tilluftsventiler.
Men hur kommer de att fungera? För att få plats med dem så finns bara utrymme under taket inne i rummet och för att komma ut på utsidan över fönstrets foder och vattbräda måste jag göra en vertikal trumma i väggen på 2-3dm höjd.(Se ritning i genomskärning) Kan luften komma in eller kommer de att fungera som skorstenar dvs att luften stiger uppåt och därmed ut istället för in?
Senast ändrad: 26 juli 2015, 09:58:37 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Tilluftventil med eller utan skorstensverkan?
Svar #1 skrivet:
27 juli 2015, 22:12:08 »
Det där med självdrag är svårt, men hur funkar det med övriga huset på sommaren?
Blir det nått drag då?
Hos funkar det inte så bra på sommaren utan frånluftsfläktar.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
27 juli 2015, 23:53:29 »
Tack för svar Carl N
Funkar o funkar, vi öppnar fönster när det blir för varmt, vi mår bra och bad o kök har fläktar som går när vi själva vill.
Nu har jag i alla fall byggt trummorna, höjdskillnaden i dem mellan inne och ute öppningar är bara 150mm, så jag tror själv inte att det ger någon skillnad mot en horisontell trumma.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
28 juli 2015, 16:41:29 »
Sitter bara utblåset högre så ska ju skorstensverkan funka, det funkar antagligen bättre ju lägre intaget är, men 15 cm hit eller dit är nog ingen större skillnad.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
28 juli 2015, 17:09:27 »
Man kan köpa fönster med spaltventil infräst i karmens överdel............
...då slipper man tilluftsventiler.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
(Moderator:
gäster: 2060
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
