Författare Ämne: Nibe 310p utlöser jordfelsbrytarne..  (läst 1737 gånger)
Utloggad Revolty
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 juli 2015, 15:33:05 »
Jag har en Nibe Fighter 310p av äldre modell som sedan ett par månader tillbaka börjat utlösa jordfelsbrytaren. Vid låg panntemperatur kan maskinen köras 2-4 timmar problem, men vid hög temperatur slår brytaren av efter knappt 10 minuter. Slår jag på reservläget utlöser brytaren omedelbart, och jag har aldrig hört några missljud från maskinen.
Vad jag har förstått så använder reservläget elpatronen, och inte kompressorn? Det märkliga är att när jag kopplar från alla faser till elpatronen så kan jag starta reservläget, vilket till en början fick mig att misstänka elpatronen, men efter att kört normalläget utan patron så utlöses jordfelsbrytaren efter en tid ändå..  dontknow
Några idéer om vad som kan vara fel på skåpet?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nibe 310p utlöser jordfelsbrytarne..
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2015, 16:33:03 »
Jag renblåste just kontaktorn i min värmepump när jag fick liknande problem, troligen sot från ljusbågarna i kontaktorn som ledde över lite ström ibland.
Vid hög temp så drar din kompressor mer effekt, så du får större strömmar i kretsen då.
Utloggad Revolty
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2015, 16:41:35 »
Kablarna runtomkring elpatronen? Blåser av allt jag ser i övre & nedre delen men så att jag inte missar något viktigt.
