Författare Ämne: Installera Mitsubishi Mitsubishi HW112 Package + Ecodan själv  (läst 4316 gånger)
Utloggad enkoppkaffe
  • Antal inlägg: 4
Vi funderar på en Hw112 package, dvs ingen gas mellan ute och innedel. Jag har letat men inte hittat infon jag söker. Är det så bra att gasen är helt inkapslad från fabrik så att man inte behöver göra någon gasrelaterad manöver över huvud taget?
Vatteninkoppling mellan ute och innedel samt dockning mot våra befintliga vattenrör känns inte som ett jättestort problem, inte heller elinstallationen. Det är bara gasdelen jag oroar mig över.
  • Antal inlägg: 31238
Har du hittat nån som säljer den till privatpersoner utan installation?
Den är helt inkapslad och man behöver normalt inte pilla med kyldelen vid installationen.
« Senast ändrad: 24 juli 2015, 22:59:22 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4
Tilläggas bör att jag är novis på värmepumpar. Jag fick för mig att det gick bra att beställa en pump utan installation men när jag kollar på ex polarpumpens hemsida ser jag att installation är något man måste välja till... Det går kanske inte att köpa endast pumpen (vilket gör att min ursprungliga fråga tappar sitt momentum totalt  :-)) )
Utloggad Laxsmen
  • Antal inlägg: 15
Var i landet bor du,och vad typ av hus har du ?
Har en sådan pump i drift sedan 3 år
Dock med egen acctank på ca 550 liter
Du måste då ha en styrenhet,typ PAC-IF 031 eller 041
Fungerar klockrent
  • Antal inlägg: 4
Bor mitt i skåne. Tvåplanshus på ca 240 kvadrat. Det står mellan denna eller jordvärme (ej inverter). Vi har tillräcklig tomt för att lägga jordvärme men frågan är om det lönar sig...
  • Antal inlägg: 4
Det blev jordvärme istället. IVT E11 och 700 meter slang. Kändes som rätt beslut även om det blev 25000:- dyrare.
