Författare Ämne: Kondenssolering avluftskanal, hur avsluta?  (läst 2445 gånger)
Utloggad Robert 75
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 24 juli 2015, 10:51:11 »
Håller på att installera en F750 där avluftskanalen är isolerad med 2st PE30 (125 samt 200 för ljudreduktion). Frågan som jag har är hur denna isolering avslutas mot VP för visst ska även det flexibla anslutningsröret isoleras? Behöver man tejpa den tät mot röret eller bara lämna det öppet?
Nästa fråga är rörande takgenomföringen. Den ska gå ut genom ett varmt tak som består av plast/isolering/vindväv/råspont/papp/betongpannor. Isoleringsstrumpan ansluts mot takhuven men hur tätar jag vindväven mot isolerstrumpan?
Tips och råd mottages gärna!
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Kondenssolering avluftskanal, hur avsluta?
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2015, 17:23:20 »
Om fuktig luft kommer in bakom isolerstrumpan mot det kalla röret så kondenserar den.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2015, 16:39:34 »
Jag hade samma bekymmer (dock kallvind) i genomföringen upp till huven på taket där jag inte kunde komma åt hela vägen med armaflex. Så jag tätade faktiskt med tätskum som jag sprutade upp och runtom från insidan på yttertaket. När det expanderade verkar det ha isolerat bra, ser ingen tendens till kondens längre. Obs, jag sprutade inte in jättemycket eftersom det var tajt och skummet expanderar rätt duktigt (överskott på insidan kan man ju lätt skära bort efteråt).
