Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Offerter via Fortum/Vattenfall och olika märkesjämförelser
Ämne: Offerter via Fortum/Vattenfall och olika märkesjämförelser (läst 1680 gånger)
franha
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
franha
22 juli 2015, 17:21:38 »
Senast ändrad: 27 juli 2015, 00:22:11 av franha
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
SV: Offerter via Fortum/Vattenfall och olika märkesjämförelser
Svar #1 skrivet:
22 juli 2015, 23:43:55 »
Jag är partisk mot Mitsubishi av den enkla anledningen att jag satte in en i måndags och hoppas den är bäst men det jag reagerar på där är priset. Visst dom har 17800 som ordinarie men det kan du pruta på. Jag köpte min FH35 för 12195kr +installation och det var inte från polarpumpen. Visst alla kanske inte kan gå så lågt i pris men du kan komma en bra bit under ordinarie oavsett leverantör.
Sen tycker jag väl att om du överväger 17800kr för en FH35 men väljer bort polarpumpen för att dom inte vill dra elen till den så måste det väl gå att lösa eldragningen för under 5600kr som det ändå skiljer i pris?
Min röst ligger som sagt på Mitsubishi FH35 men tror att det finns lika bra alternativ från olika tillverkare. Välj dock hellre än för stor pump än för liten, FH35, Fujitsu LTCN 12 är dom jag vet på rak arm ger över 4kw vid -15 grader.
Välj sen den leverantör du får bäst känsla av, det kan vara värt någon krona extra att få det enkelt och problemfritt.
MVH
Micke
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
nttekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 357
Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
nttekniker
Svar #2 skrivet:
23 juli 2015, 00:28:25 »
Mitsubishi och panasonic är bra, priset på fh 25 är dock överdrivet, köpte min för 1,5 år sedan från el-on för 14000kr tror jag, 4200kr tillkom för installation efter rot.
Finns du nära stockholm kan du kolla tsfs.se dem har bra priser och service
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #3 skrivet:
24 juli 2015, 18:35:53 »
Mitsubishin är ett säkert kort
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2098
användare: 0
