Författare Ämne: IVT /Samsung  (läst 4013 gånger)
Utloggad sama
  • Antal inlägg: 2
IVT /Samsung
« skrivet: 21 juli 2015, 19:20:43 »
Sitter och ska bestämma mig för en luftvärmepump. Valet står mellan en IVT Nordic inverter 12 lr-n och Samsung comfort 09.
Har ett hus på 140 kvm.
Några tankar på vad man ska välja? Kan verkligen inte bestämma mig. Båda pumparna verkar ha bra prestanda i mina ögon.
Tacksam för svar!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36648
SV: IVT /Samsung
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2015, 10:45:32 »
12 och 9 representerar uteffekten i BTU, du bär alltså jämföra "12-pumpar" från olika tillverkare för att få samma uteffekt.
Man kan aldrig köpa för stor luftvärmepump, så titta hellre på 12 än 9-pumpar.
Nu verkar det ju inte skilja så mycket på Samsungs 9 och 12, bara 0.7 kW i maxeffekt.
Troligen exakt samma maskiner där man låter kompressorn varva upp lite mer på den med högre uteffekt.
Jag tycker Samsungs maskiner verkar fina, bra funktioner och finesser, däremot känns det inte som att det finns sååå mycket erfarenhet av dessa maskiner i forumet.
En stor fördel är den låga bygghöjden på innerdelen, det gör det möjlig att placera ovanför ytterdörren, en i många hus optimal lösning då hallen ofta ligger i anslutning till många rum, trapp upp till övervåning (om det finns) men samtidigt inte så nära vardagsrum och köksbord att man störs så mycket av ljudet.
« Senast ändrad: 24 juli 2015, 10:51:34 av Rickard »
SV: IVT /Samsung
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2015, 15:25:15 »
Ja jag tycker också Samsung ser bra ut på pappret men frågan är hur dem är vad gäller livslängd?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: IVT /Samsung
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2015, 18:21:16 »
Samsung är bra på TV och mobiltelefoner.
har en del kvar att göra i de andra segmenten....
Inloggad Rickard
SV: IVT /Samsung
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2015, 16:27:01 »
Har svårt att förstå hur en tillverkare kan vara i topp när det gäller kvalitet i vissa sgement, men inte i andra.
Fattar allvarligt talat inte hur det skulle kunna komma sig, antingen har man en kvalitetsfilisofi, eller så har man det inte.
Utloggad sama
  • Antal inlägg: 2
SV: IVT /Samsung
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2015, 15:15:22 »
Tusen tack för svar!
Har till slut bestämt mig för att det blir pumpen från Samsung. Kommer att installeras i slutet på september. Får se hur den presterar under vintern så återkommer jag med en recension.
robot74
robot74
SV: IVT /Samsung
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2015, 21:44:32 »
Samsung pumpen är riktigt bra, bra luftspridning och lågt ljud. IVT maskinerna är väl något hopkok av Bosch/Sharp vem vet idag.
Bra val i alla fall.
