Författare Ämne: Driftlägesomkopplaren på Nibe Fighter 310P  (läst 3036 gånger)
Utloggad mikpa
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 04 januari 2006, 09:25:58 »
På 310P finns en knapp för val av driftläge (normalt dold under frontluckan). Denna knapp ska enligt bruksanvisningen kunna blockera elpatron och cirkulationspump. Citat ur Monterings och skötselanvisningen:
Om knappen "Driftläge" trycks in en gång blockeras elpatronen.
Genom att trycka ytterligare en gång stannar även cirkulationspumpen.
Ytterligare en tryckning medför att elpatronen och cirkulationen åter kopplas in.
Valt driftläge indikeras även med två lampor (elpatron och cirk.pump) brevid omkopplaren.
Blockering av elpatron kan jag förstå men vilken cirkulationspump är det som ska stanna? Rimligen borde det väl vara pumpen för radiatorvattnet som kan stoppas för att inte sommartid köra runt kallvatten i radiatorkretsen.
Men när jag trycker på knappen så fortsätter min radiatorkretspump att snurra ändå.
Finns det någon 310P ägare som kan bringa mej klarhet i hur detta ska fungera?
Sen kan man ju iofs ifrågasätta nyttan med att stoppa pumpen. I senare versioner av bruksanvisningen så står det att pumpen ska stanna men dock motioneras 2 ggr/ dygn. Detta är väl kanske en förbättring på senare versioner som ev saknas på min pump.
/Mikael
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Driftlägesomkopplaren på Nibe Fighter 310P
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 20:28:56 »
Den ska inte snurra om  lampan för radiatorkretsen är släckt... Kan ju vara så att ett minirelä på reläkortet hängt sig... då går pumpen trots att systemet "tror" att så inte är fallet...
Nyttan med att slå av pumpen beror på hur intresserad man är av att spara pengar... Som man sen får ge till servicekillen när han byter pumpen som fastat under sommarmånaderna .... för att man trodde att det snurrade igång när man tröck in knappen...
jag brukar rekommendera att ha den igång jämt...
Kärringen mot strömmen...
