Författare Ämne: Icke komplett felmeddelande från växelriktare?  (läst 8307 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 20 juli 2015, 18:36:54 »
Grannen har satt upp 10kW solceller på taket, växelriktaren larmar då och då. Någon som kan tolka detta felmeddelande?
"Long time grid voltage ∅ too"....
Tror det saknas något på slutet, frågan är vad.
Finns inte i manualen iaf
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
SV: Icke komplett felmeddelande från växelriktare?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2015, 19:00:10 »
Troligen detta i manualen...
Grid voltage Ø too high
The output voltage averaged over the legally prescribed period of time lies outside the permissible tolerance range. The inverter switches auto- matically off while the error state is present.
 Contact your installer if this error occurs frequently.
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2015, 19:02:06 »
Är den inställd på rätt land?
Svenska ska ju finnas som språk dessutom.
Edit, nä i displayen är det bara engelska...
« Senast ändrad: 20 juli 2015, 19:27:26 av Mike »
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2015, 19:23:48 »
Sidan 24 och famåt i svenska manualen måste följas annars kan den jobba mot ett annat lands elnätspecifikationer.
Kontrollera att rätt land ställts in.
Sidan 38 anger gränserna för medelvärde för de olika länderna, är den inställd för England så är det 1s 10% medan sverige tex har 6% i 60s.
« Senast ändrad: 20 juli 2015, 19:32:14 av Mike »
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2015, 19:38:10 »
Kan det helt enkelt vara så att vi använder otroligt lite el just nu och om man ligger nära en trafostation kanske spänningen på nätet är topp av vad det får vara, då kanske detta problem uppstår?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2015, 20:20:50 »
Nätet reglerar ju spännigen genom att ändra i trafon då och då. Frågan är bara vilken trafo? Inte är det väl den närmaste 10kV/400V utan nästa?
Felet är iaf intermittent. Ska mäta spänningen nästa gång det händer.
Vart hittade du manualen?
« Senast ändrad: 20 juli 2015, 20:26:46 av Erik-NA »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2015, 22:30:51 »
Ska kolla upp detta. Tack för svar
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2015, 14:46:47 »
Har idag kollat lite på anläggningen. Den är inställd för svenskt elnät.
Idag är händelseloggen fylld med larmet "Grid Current DC offset too high" vilket översatt betyder "Andelen DC-ström som växelriktaren matar in på elnätet överskrider det tillåtna värdet. Växelriktaren stängs av automatiskt p.g.a. de lagstadgade bestämmelserna och tillkopplas först efter en föreskriven väntetid. Om felet kvarstår frånkopplas växelriktaren på nytt. Kontakta din installatör."
Om jag tolkar det rätt innebär den att den skickar ut för mycket likspänning i elnätet?
Detta tillsammans med förra felet känns som att det är läge att kontakta installatören.
« Senast ändrad: 23 juli 2015, 15:01:19 av Erik-NA »
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2015, 16:17:52 »
Låter som en bra idé
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2015, 18:49:10 »
Det kan ju också vara så att det är elnätet som har fått en DC-offset av någon anledning. T ex om någon större primärswitchad anordning (t ex frekvensomriktare) med en eller flera trasiga dioder i likriktarbryggan matas från samma distributionstransformator. Eller om det finns en olinjär resistans (t ex glappande och oxiderad kabelanslutning eller skarv) någonstans på vägen mellan växelriktaren och närmaste transformator.
Om växelriktaren är enfasansluten skulle jag föreslå att man tillfälligt provar att koppla in den på en annan fas och ser om den beter sig likadant. Om den är "symmetriskt" uppbyggd och inte ska bry sig om vilken av ledarna som är fas respektive nolla så kan man också prova att byta plats på dem och se vad som händer.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2015, 21:27:17 »
Felsökningen fortsätter. Ett nytt fel har uppstått "Residual current too high".
Grannen har kontaktat leverantören (som inte är installatören) som väntar på svar från tillverkaren (Steca).
I väntan på svar har jag mätt spänningen vid brytaren då anläggningen inte genererande effekt alls:
  • L1 och nolla = 236V
  • L2 och nolla = 237V
  • L3 och nolla = 239V
Det är tre fel som har uppkommit, i tidsordning:
  • Long time grid voltage ∅ too high
  • Grid Current DC offset too high
  • Residual current too high
Anläggningen ser ut enligt bifogade foton (har skruvat av skyddslocken). Det är en trefas växelriktare där anläggningseffekten överstiger 10 000W. (Max effekt 10 200W den 22 juni)
Det jag reagerar på är att det är 1,5 mm2 kabel från säkringarna via brytaren in till växelriktaren. Är det verkligen tillräckligt vid 10 kW eleffekt vid 400V? Säkringarna ser att vara 20A då det står C20 på dem.
Säkerhetsbrytaren, klarar en sådan 10kW?
Anslutningen mot nätet före säkringarna är grövre kabel.
Till höger i bilden på anläggningen kommer de två DC-slingorna in från solpanelerna tillsammans med skyddsjord. Lådan till höger om Stecan är åskskydd mot panelerna?
« Senast ändrad: 28 juli 2015, 21:37:48 av Erik-NA »
« Svar #12 skrivet: 28 juli 2015, 21:36:53 »
Inte ok något av det troligen.
Eller förresten det kanske det är vid 400V... Sc:,h
Däremot kablarna från solcellerna ska ju vara rejält grova, ser inte så ut på bilden?
http://solarlab.se/solpanel/solcell-kabel
« Senast ändrad: 28 juli 2015, 21:51:14 av Mike »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #13 skrivet: 28 juli 2015, 21:40:09 »
Vad är inte ok?
« Svar #14 skrivet: 28 juli 2015, 21:56:58 »
Kablarna till solcellerna ska nog vara 6 mm2 men jag kan inte vad som gäller för trefassystem, antingen 1,5 eller 2,5 på den sidan.
Det vanliga är nog att man använder 2,5 mm2 på trefassidan säkrat för 16A men antar att detta är säkrat 10A och då bör 1,5 mm2 räcka.
« Senast ändrad: 28 juli 2015, 22:09:51 av Mike »
