Författare Ämne: Icke komplett felmeddelande från växelriktare?  (läst 8325 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Icke komplett felmeddelande från växelriktare?
« Svar #15 skrivet: 28 juli 2015, 21:59:45 »
Kablarna till solcellerna är nog 6mm2. Har inte mätt, men de är rätt grova, vilket inte syns på bilderna.
Vågar inte pilla på dem, vill inte ha 500V likspänningen i kroppen (om solen lyser).
« Senast ändrad: 28 juli 2015, 22:01:54 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
« Svar #16 skrivet: 29 juli 2015, 08:44:02 »
Säkerhetsbrytaren är en 16 Ampers så det räcker för 10 kW och jag tycker det ser ut so om trådarna i kabeeln är 2,5 mm2 och skulle i så fall räcka även dom. Och man kan under vissa omständigheter säkra 2,5 mm2 med 20 A, hur det är just här kan jag inte säga men en gissning är att det troligen är OK.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #17 skrivet: 02 september 2015, 02:41:40 »
2,5 mm2 är i klenaste laget för en 10kw riktare, med drygt 3000W/fas så kommer effektförluserna att bli onödigt stora såvida du inte har väldigt nära till centralen med de grövre kablarna? Anslut min enfas riktare på 3,6kW med 10mm2 kabel till mätarskåpet för minskade förluster då jag har ca 20m mellan växelriktaren och elcentralen (för inkommande el).
Har du en lång och klen kabelanslutning så kanske detta kan ställa till problem då riktaren vill mata ut mycket ström..?
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
  • Dot gäster: 2248
