Allmänt forum
50 m eller 100 mm isolering av mellantak (garage)
Ämne: 50 m eller 100 mm isolering av mellantak (garage) (läst 1337 gånger)
Stefu
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
Stefu
19 juli 2015, 19:54:05 »
Har ett 50 m2 garage som saknar isolering av mellantaket (endast takskiva med fuktspärrsplast finns). Fundrar på att isolera åtiminstone en aning och av bekvämlighets ochv kostnadsskäl funderar jag på att köpa isolering på rulle. Finns som 50 resp 100 på lokala byggvaruhuset. Hur stor skillnad är det i praktiken mellan 50 och 100 mm isolering?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: 50 m eller 100 mm isolering av mellantak (garage)
19 juli 2015, 20:01:49 »
100 mm är dubbelt så bra
Om det saknar isolering i dag är det nog lika bra att slänga dit 100 mm när du ändå håller på.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
19 juli 2015, 20:36:37 »
Vad menar du med mellantak? under yttertaket? Har yttertaket isolering? Om inte så har Smurfen rätt.
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
19 juli 2015, 20:48:29 »
R = d/Lambda
om Lambda är 0,04 W/mK
blir det: R = 0,1/0,04 = 2,5 => U = 0,345 W/m²
med 5 cm isolering blir det:
R = 0,05/0,04 = 1,25 => U = 0,606 W/m²K
vid U-värdesberäkningen räknar man med värmeövergångsmotståndet (vilket jag gjorde)
Allmänt forum
gäster: 2488
användare: 4
Börje__
macman
jantijanti
bois
