Författare Ämne: 50 m eller 100 mm isolering av mellantak (garage)  (läst 1334 gånger)
Utloggad Stefu
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 juli 2015, 19:54:05 »
Har ett 50 m2 garage som saknar isolering av mellantaket (endast takskiva med fuktspärrsplast finns). Fundrar på att isolera åtiminstone en aning och av bekvämlighets ochv kostnadsskäl funderar jag på att köpa isolering på rulle. Finns som 50 resp 100 på lokala byggvaruhuset. Hur stor skillnad är det i praktiken mellan 50 och 100 mm isolering?
  • Antal inlägg: 19492
SV: 50 m eller 100 mm isolering av mellantak (garage)
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2015, 20:01:49 »
100 mm är dubbelt så bra  ;) Om det saknar isolering i dag är det nog lika bra att slänga dit 100 mm när du ändå håller på.
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2015, 20:36:37 »
Vad menar du med mellantak? under yttertaket? Har yttertaket isolering? Om inte så har Smurfen rätt.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2015, 20:48:29 »
R = d/Lambda
om Lambda är 0,04 W/mK
blir det: R = 0,1/0,04 = 2,5 => U = 0,345 W/m²
med 5 cm isolering blir det:
R = 0,05/0,04 = 1,25 => U = 0,606 W/m²K
vid U-värdesberäkningen räknar man med värmeövergångsmotståndet (vilket jag gjorde)
