Författare Ämne: Värme och vv till komplementhus ?  (läst 3101 gånger)
aiskylos2
aiskylos2
« skrivet: 19 juli 2015, 11:53:21 »
Hej, vi håller på att planera för nybyggt hus i Skåne. Själva bostadshuset kommer att byggas efter passivhusstandardand med FTX-ventilation, därtill kopplat ack-tank, jordvärme-värmepump och ev även solvärme.
Vi hade samtidigt tänkte att bygga ett litet komplementhus om ca 60-80 kvm knappa 5 m från huset, som vi skall ha till uthyrning till studenter (2 sovrum, dusch och pentry). Till det liten verkstad och förråd som minst skall vara frostfria. Samma isolerstandards som stora huset.
Till min fråga, vad är smartast - kulvert från stora huset med tappvarmvatten och till golvvärme? Egen luft-luftvärmepump och liten varmvattenberederare som går på direkt el? Finns det kombinationslösningar? Känns lite synd med en så enkel lösning när stora huset har en så avancerad anläggning - men det blir nog oförsvarbart med en egen vp till lilla huset.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Värme och vv till komplementhus ?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2015, 12:00:07 »
Med så pass små avstånd mellan husen borde en kulvert gå bra, planerar du för det så skulle ni ju också kunna bygga på ett sätt som gör att de viktigaste förbrukarna och värmepumpens placering hamnar så nära varann som möjligt.
Tappvatten kan du ta från huset via en liten elberedare i komplementhuset.
Kom ihåg att dra en rätt klen kulvertledning för tappvarmvattnet, annars blir det fler liter kallt vatten stående i kulverten.
En annan lösning är varmvattencirkulation till komplementhuset, men det är egentligen inget som jag skulle vilja rekommandera just till värmepumpsvärmda hus om man inte vet vad man pysslar med = smarta lösningar där vvc går vissa tider på dygnet och i lagom långa intervaller kan göra det acceptabelt.
Utloggad aiskylos
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2015, 13:30:51 »
Stort tack! Satt just med ritningarna, värmepumpen och acktanken kommer att hamna i rätt ände av huset, så totalt är det max 7-8m rör till komplementhuset. du menar alltså en varmvattenberedare i "serie" med tappvarmvattnet som kommer från stora huset? Läst på lite om kulvertkonstruktion, och det verkar ju finnas mängder med olika fabrikat med utmärkt isolering mot marken till rimlig kostnad. Ca 500  kr/m som billigast, även med grävarbetet blir det nog ändå billigare och smartare. Ventilationen är nästa fråga, jag tänker en fuktstyrd fläkt i duschrummet och en friskluftsventil i vardera sovrummet. Tillräckligt?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2015, 15:00:10 »
Är det inte längre än så bör det funka bra att ta vv direkt från vp det är nog många hus som har längre rördragning än så men dra inte så grova rör då får man spola längre.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2015, 16:24:06 »
Ett råd till...
men se till att dom blir så pass grova att man uppfyller dom flöden som behövs för att säkerställa
tilltänkta flöden utan tryckfall.
Det är ett dyrt misstag att rätta till om det blir för snålt.
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2015, 07:30:37 »
Jag har 17m Uponor kulvert från huset till flygeln och har mättupp 0,1 till 0,3  °C i tempskillnad in/ut på kulvertens anslutningar.
 7-8 meter bör funka utan några större värmeförluster.
Jag kanske skall tillägga att jag har kulvert endast till värme.
Tappvatten går i en egen ledning, endast kallvatten finns i flygeln.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2015, 19:01:01 »
aiskylos, jag har precis dragit in kulvert till garaget och entreprenören tog i lite extra så nu har jag 9 m kulvert över. Det är Uponor Ecoflex 4-pipig 2 x 25 + 28 + 18 och finns i Västerås. Nypris ligger på 600 kr metern men du kan få hela kulverten inkl ett ändskydd för 2700 SEK + frakt. Intresserad?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad aiskylos
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2015, 09:41:49 »
Hej, och tack Maba för erbjudandet! Huset befinner sig på ritningstadiet, så det är lite tidigt att börja köpa in material. Jag kommer inte att göra något själv heller, så det är tveksamt om jag kan köpa in något själv.
Hittade den här lösningen som jag tycker är elegant: https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwjv4OXW3fDGAhWlpnIKHYLIANQ&url=https%3A%2F%2Fwww.phai.ie%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FSTL_2013_Presentations%2Fpost-occupancy%2FMaurice_Falvey_2_years_monitoring_of_CPH_Kerry.pdf&ei=95ewVa-JM6XNygOCkYOgDQ&usg=AFQjCNH1nVsIWGLNA2Nct5386AzxRzBoqw&sig2=KoQIQdTD4jjP2Ep4NkU65g&bvm=bv.98476267,d.bGQ
Det jag funderade på är om ack-tanken också gör att volymen som finns tillgänglig för varmvatten också blir större? Har ett gäng badkarsbadare som nog kommer bli missnöjda annars ...
Andra funderingen är om det går att koppla på en vattenmantlad kamin på tanken? För liten?
Gärna era tankar om lösningen i stort också, och om ni ser några vettiga alternativ.
  • Dot gäster: 8605
