Författare Ämne: Vilken luft/luft håller högst kvalitet / håller längst?  (läst 4147 gånger)
Utloggad PåLandet
  • Antal inlägg: 15
Hej alla
Jag ska köpa en ny luft/luft till en nybyggd lägenhet i en gammal stallbyggnad, i Skåne nära kusten.
Golvytan är ca 70m2 med öppet upp i nocken, takhöjd från 1.6m upp till 3.5m i nocken.
Det är isolerat ca 200mm i väggar samt tak sen tidigare och det kommer ej isoleras mer.
De fönster som finns är nya 3-glas.
Jag kommer ha 400w golvvärme i ett 5m2 stort badrum, övrigt är tänkt att värmas med ny pump då det är en öppen planlösning förutom sovrummet (en elradiator får stötta i detta rum om man väljer att sova med stängd dörr).
Det kommer även vara forcerad ventilation, dvs en fläkt i badrum som alltid går på lågt varv för att byta
ut luften i lägenheten kontinuerligt. Detta ökar klart värmebehovet något.
Jag köper gärna kvalitetsgrejer som man kan förvänta sig lång livslängd av.
Efter det jag läst så har jag fastnat lite för Daikin och Mitsubishi, men jag tar tacksamt emot era erfarenheter av de bästa märkena och modellerna. Mitsubishi FH serie ser jag funnits några år, har ni som köpt en sådan pump haft några problem redan?
Den enda erfarenhet jag har av luft/luft sen tidigare är ett par 10 år gamla Panasonic som jag på en annan byggnad, de fungerar men de har inte gått så många timmar och jag har redan fått byta lager till fläkten i innedelen pga oljud. Med tanke på drifttimmarna är jag inte så imponerad, så det är grejer som detta jag är intresserad att veta mer om. Nu var dock inte detta någon stor kostnad, men en havererad kompressor, något elektronikkort etc. blir det snabbt pengar av så jag vill verkligen undvika att köpa en modell som har ett förtjänat dåligt rykte.
Vill någon bidra med sina erfarenheter och köprekommendationer som passar min lägenhet är det bara att ösa på med info!
  • Antal inlägg: 36601
Du verkar ha rätt bra koll, Mitsubishi har jag hör kan ha lite lågfrekventa vibrationer.
Mjuka dämpare eller fjädrar kan vara något att ha i åtanke om du väljer en sån.
http://www.energibutiken.se/sv/19-vibrationsdampare
Rent allmänt så tror jag dock att t.ex Panasonic idag ligger rätt bra till också, problemen med dåliga lager är sedan länge åtgärdade, och i övrigt är det inte mycket som skiljer mellan kvalitetsfabrikaten.
SV: Vilken luft/luft håller högst kvalitet / håller längst?
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2015, 00:45:33 »
Toshiba ska du nog titta på också.
Här kan du få en liten aning om vilka fabrikat som ligger bra till när det gäller COP och effekt: https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar-2013-2009/?productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productTestId=1278&tab=2
Kvalitetsmässigt är det nog tyvärr så att man bara kan sia om vilka maskiner som idag säljs som kommer att hålla längst, en enda komponent som inte håller måttet kan ge ett fabrikat dålig renommé i åratal, som t.ex fallet med Panasonics undermåliga fläktmotorer.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2015, 07:16:18 »
Många andra fabrikat har använt sig av samma fläktmotorer och har haft samma problem, men Panasonic fick nog lite "draghjälp" av H16 problematiken som var ungefär samtida ( som Panasonic enligt mig avhjälpte proffsigt)
Köper man de märkena i den övre prisklassen som är tillverkade för den svenska marknaden så är de nog ganska likvärdiga.
Stora (större än de som är tillverkade för sydligare breddgrader) förångare med lite glesare mellan lamellerna, monterad trågvärmare och avfrostningsautomatik anpassad för kontinuerligt drift är de kraven man ska ställa för en problemfri drift med lång livslängd.
Over and out!
Utloggad PåLandet
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2015, 22:03:21 »
Nu är en Mitsubishi FH35 installerad sedan ett par veckor. Har ingen åsikt om den ännu så länge. Får se efter vintern om det var något att ha.
