Författare Ämne: Carrier 30 NQ C -Heat 60° Displayfel  (läst 3286 gånger)
Utloggad nn4tte
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 juli 2015, 13:11:18 »
Jag har en Carrier 30 NQ C -Heat 60° som efter ett åskoväder förra sommaren fick fel på displayen. Eftersom vi inte behövt göra några justeringar så har jag inte brytt mig om att åtgärda problemet. Men nu skall jag sälja huset och måste då fixa det.
Felet är att texten på mitten av displayen saknas. jag kan bläddra i olika menyer osv, allt fungerar som det skall. Men man ser i princip bara texten på vänstra sidan av displayen.
Är det ett vanligt förekommande problem ? Min första tanke va att det är fel på displayen, men kanske kan vara något annat ? Styrkort? Tänkte om den kör på fel upplösning eller något sånt?  Om det nu "bara" är displayen .. Vad kan det tänkas kosta ?
Jag har testat att gjort allt strömlöst och dragit ur patchkabeln mellan styrenhet (IVT rego 638) och displayen. Utan någon framgång.
« Senast ändrad: 18 juli 2015, 13:17:11 av nn4tte »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Carrier 30 NQ C -Heat 60° Displayfel
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2015, 10:31:26 »
Jag tror nog det är själva displayen som är trasig, om allt annat funkar.
Men vad en ny display kostar får du nog fråga din återförsäljare.  dontknow
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2015, 16:58:57 »
Jag har nog en display som passar  tummenupp tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad nn4tte
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2015, 19:09:04 »
Jag fick tag på en display och den gjorde susen. Nu fungerar det som det ska.   tummenupp   ;) ;) ;)
