Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Överhettningsskydd och manometer och påfyllningskran, IVT 695 Twin
Ämne: Överhettningsskydd och manometer och påfyllningskran, IVT 695 Twin (läst 3801 gånger)
Hakaninorr
Gäst
Hakaninorr
17 juli 2015, 08:35:37 »
Då vi plötsligt inte hade något varmvatten i kranarna har jag intresserat mig lite extra i min värmepump, en IVT 695 Twin som hitintills fungerat ypperligt. Efter att ha tryckt in överhettningsskyddet verkar problemet med varmvattnet ha löst sig, men frågan är hur vanligt det är att överhettningsskyddet löser ut, om jag genast måste få en översyn av pumpen?
Jag har samtidigt sett på manometern att trycket verkar vara något lågt. Däremot stämmer inte bilden i manualen med verkligheten, vilken är påfyllningskranen - nummer 1?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
SV: Överhettningsskydd och manometer och påfyllningskran, IVT 695 Twin
17 juli 2015, 09:01:47 »
Överhettningsskyddet påverkar väl bara elpatronen. Fast det kanske var ett motorskydd du menade, om kompressorn inte gick?
Påfyllningen bör vara via ratt 2, vad 1:an påverkar har jag ingen aning om. 3:an är säkerhetsventilen.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
17 juli 2015, 10:28:53 »
1'an är för påfyllning av värmesystemet. Är det mantelberedare så kan mycket väl elpatronens överhettningsskydd lösa ut om det är för lite vatten i systemet.
Fyll på och lufta ordentligt (både manteln och radiator-/golvvärmesystemet).
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
17 juli 2015, 11:18:58 »
2:an är avstängning inkommande vatten till VVB, stänger du denna så får du inget varmvatten alls.
3:an är säkerhetsventilen för tappvattensystemet.
Öppna 1:an och fyll på till ca 1 bars tryck, sen måste du lufta grejerna och ev fylla på igen.
Hakaninorr
Gäst
Hakaninorr
24 januari 2016, 22:06:54 »
Hur luftar man?
Jag har golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31295
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
24 januari 2016, 22:22:06 »
Bakom panelen på värmepumpen sitter en luftningsnippel i höjd med plåtbalken (som kontrollpanelen är fäst emot).
Lufta även radiatorerna och kanske även fördelaren till golvvärmen.
Det brukar sitta nipplar för avluftning nånstans på fördelarna.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2472
användare: 2
Frazze62
T Ramsmark
