Författare Ämne: Motionskörning pump  (läst 7156 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
Motionskörning pump
« skrivet: 14 juli 2015, 21:32:53 »
Nyss fått en ny pump installerad Greenline HE C7, nöjd allt gått bra. Har några funderingar ang motionskörning, det måste man ju ställa in är ej inställt från fabrik. Vad gör den för nytta? Och hur ställa in om man behöver det? Samt legionella körning hur göra? Samt varför inte fabriksinställd legionell körning. Borde väl vara standard på sådana inställningar?
Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
  • Antal inlägg: 31282
SV: Motionskörning pump
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2015, 22:12:05 »
Jag tror motionskörningen är till för att inte växleventil och ev extern cirkpump ska fastna under sommaren då den bara gör varmvatten?
Legionellakörningen är 14 dagar/65 °C från fabrik på min.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2015, 11:19:34 »
Ingen som har några tips ang mina 2 funderingar?Alltså motionskörning hur ställa in?Samt inställning legionella körning? Greenline HE C7
Trevlig semester på er Morton
Utanför kungsör
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2015, 12:50:08 »
Nu blir jag lite fundersam, jag har plöjt genom manualen för IVT HE och hittar inget om motionskörning i den.
Var har du hittat detta?
Om det är en funktion så gissar jag att den aktiveras automatiskt i sommarläget.  dontknow
Legionellahöjningen ställs in i meny 2.4.x, det står bra beskrivet i manualen hur man gör.
Jag skulle ställa in varannan vecka och på natten.
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2015, 13:35:01 »
Finns i installatörsmanualen (doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installationsm_HE_6720806964_01.pdf):
Kodstycke: [Välj]
Nr.        Namn                   F-värde     Min.   Max.     Alternativ    Accessnivå
9          Installatör                                                            1
9.1        Allmänt        1
9.1.1      Motionskörning                                                         1
9.1.1.1    Veckodag               Onsdag                      Måndag-Söndag       1
9.1.1.2    Starttid               12:00                       0:00-23:00          1
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2015, 16:20:09 »
Tack den hittade jag inte.
Nu fattar jag också vad den är till för.
Har man installerade grejer som t ex extern CP eller pool-tillbehör som inte körs under en längre period kan det vara bra att motionera dessa grejer.
Skulle tro att motionskörningen inte behövs om man har en enklare installation.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2015, 20:58:06 »
Tackar för info, ja man får leta och söka på många ställen ibland. För att återgå till mina funderingar. Motionskörning är inställd såg jag när jag leta i menyn på Rego displayen, körs varje ons kl 12.00 så det är ju bra. För vi har arbetstank med extern cirkulationspump, så bra den får gå ibland.
Men legionella körning är ej inställ från fabrik, ställs in själv. Nu vet jag hur man ställer den också men behöver man verkligen det? Isåfall typ varannan ons kl 03.00  3tim? Men som sagt ej fabriks inställd, då känns det onödigt....
Mvh Morton 👀
Utanför kungsör
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2015, 07:20:07 »
Det beror på vad man har ställt in för varmvattentemperatur. Vill man spara på kompressorn och lite energi så kan man sänka temperaturen i varmvattenberedaren. Då behövs definitivt legionellakörningen.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2015, 08:52:39 »
Ok. Men var ser jag den temp,är det alltså inställt lägsta temp till tappvatten?
Morton 😳
Utanför kungsör
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #9 skrivet: 17 juli 2015, 09:13:07 »
Jag skulle ställt legionella så att den går lördag vid ca 15 till 18. Efter det är det dax för bastu och då förbrukar vi mkt varmvatten.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2015, 09:20:16 »
Jag skulle ställt den mitt i natten när inget förbrukas så att tiden hjälper till att döda ev legionella.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2015, 09:53:14 »
Ok natten verkar ju ok att ställa in legionella körning. Men behöver jag det? Vet ej vart jag ska titta på vad vi har för temp inställt på vår pump rego displayen. Vad är lägsta temp för legionella risk?
Morton 😕
Utanför kungsör
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2015, 10:36:47 »
Morton 😕
Läs här !
https://sv.wikipedia.org/wiki/Legionella
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
« Svar #13 skrivet: 17 juli 2015, 11:14:23 »
Det finns mycket mer att säga om Legionella.
Sammanfattningsvis är risken att de växer till i en vanlig varmvattenberedare i en villa rätt låg, men konsekvensen om det skulle hända är svår, legionella orsakar t ex legionärssjukan som kan vara dödlig.
Så rekommendationen är ändå att aktivera periodisk temeraturhöjning, kostnaden för detta är rätt försumbar om man jämför med vad som kan hända annars.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
« Svar #14 skrivet: 17 juli 2015, 11:24:18 »
Ja tänker köra legionella körning helt klar nu. Men var ser jag min temp på tappvattnet? Borde ju va något slags lägsta temp värde typ 45-50 gr eller har rego displayen.
Morton
Utanför kungsör
  • Dot gäster: 2368
