Författare Ämne: Radiator - proppning & återdemontering  (läst 1330 gånger)
Utloggad Stortrollet
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 14 juli 2015, 20:40:56 »
Jag ska montera Thermopanels radiatorer med inbyggt koppel. Jag kommer att använda anslutningarna nedåt och rören kommer att gå rätt ner i golvet.
Själva installationen ska väl gå bra hoppas jag. Men jag kommer ganska snart att behöva demontera ett par av radiatorerna tillfälligt (pga renovering) och ser ett par potentiella problem:
Problem ett: Vad ska jag ha för propp för att plugga röret tillfälligt? Kopplingen verkar vara lite "special".
Problem två: Kommer jag att kunna demontera radiatorn utan att kapa röret? Röret kommer som sagt att gå rätt ned i golvet. Radiatorn lossas ju genom att släppa på fästena i överkant och vinkla den utåt, i och med det kommer ju röranslutningarna att vinklas något och tvingas nedåt. Om jag kommer så långt så kommer nästa problem när den ska tillbaka, risken är ju att konsolerna/radiatorn inte är monterade i exakt samma position med risk för att inte röret passar ordentligt. Hur löser jag det bäst utan att rördragningen blir ful?
