Författare Ämne: Får man rätt mängd gas, R410A, med bara manometer när man fyller hela systemet?  (läst 10606 gånger)
Utloggad zundapp_lars
  • Antal inlägg: 16
Hej, jag har en fråga angående en installation av en värmepump Daikin Siesta.
Den första installatören lyckades inte så bra med att ansluta det mindre gasröret i utomhusdelen utan muttern skar i gängerna. Han tog med sig den tillbaka till verkstaden.
En vecka senare kommer en ny kille och säger att nu har han lagat den och lödat dit en ny anlutning. Han har provfyllt maskinen med kvävgas och släpper ut den innan han börjar vakuumsuga hela system efter att ha monterat rören. Efter vacuumpumpningen startar han maskinen och låter den suga i sig från flaskan med 410 gas utan att väga hur mycket han fyller i, han går bara på trycket på manometerstället.
Kan jag känna mig lugn att han fick i de 1000 g gas som det skall vara eller är det osäkert hur maskinen kommer att fungera i framtiden. Tacksam för svar.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Nej, du kan INTE lita på det. Normalt är ju en del av kylmediet i gasform och en del i vätskeform i en värmepump eller annan kylanläggning. Så länge värmepumpen står stilla och samma tryck och temperatur råder i hela systemet, så blir trycket lika med kylmediets ångtryck vid aktuell temperatur. Det går inte att märka bara genom tryckmätning om man skulle fylla fel mängd, annat än om det blir frågan om riktigt grova fel (trycket blir ju lägre om man inte fyller så mycket att något kylmedium någonsin får tillfälle att kondensera).
R410 är ju dessutom en blandning av två eller tre olika kylmedier, om man fyller det i gasform från upprättstående flaska riskerar man att bara få med det mest lättförångade av dem. Och om man använder en flaska som någon tidigare har fyllt i gasform från, så är det inte säkert att det längre är rätt blandning i flaskan.
I en del fall kan man bestämma vad som är rätt fyllning utan att väga kylmediet, det kan t ex röra sig om att samtidigt mäta tryck och temperaturer på flera ställen i värmepumpen under körning, kanske även kompressorns strömförbrukning, och jämföra mätvärdena med diagram eller tabeller för aktuell värmepump. Förr fanns det en del tvivelaktiga och billiga luftvärmepumpar där fyllningsuppgifterna på typskylten inte stämde så bra med verkligheten, så där var man tvungen att ta till mer laboratoriemässiga metoder (och kanske flera timmars mätande) om man verkligen ville vara säker på att få maskinen lagom fylld.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
1 kg låter som en normal laddning i en VP om man håller sig inom rekommenderade rörlängderna för maskinens tänkta laddning (längre rör kräver mer köldmedie och det brukar finnas lathundar/formler som säger hur mycket extra köldmedie  per meter extra rör när när man gått över en viss längd)
Om montören vägde in mängden så skulle jag nog inte oroa mig så mycket, och som lekman som betraktar det hela är det inte heller så lätt och se om det fylldes vätskemässigt via dykröret i tuben eller om det togs i gasform. Nu har R410A väldigt liten glide (ca 0.25 grader K) och om det mot förmodan skulle fyllas i gasform så är fraktioneringen väldigt liten (det är därför  det finns A i R410A-betekningen) och därmed ingen katastrof eller ens märkbar påverkan.
Det hade varit annan sak om det hade varit 407C... (C innebär att gliden är mycket större och det finns alternativ med mindre glide i R407-familjen - dessvärre brukar det innebära högre andel av de mindre önskade och svårnedbrytbara HCF-ämnena i blandningen som R125 och liknande...
Jag skulle inte gå och oroa mig över detta och du har också förmodligen garanti på detta några år framöver.
Om några år så kommer det inte finnas några R410A-maskiner att köpa längre inom EU utan det blir baserat på ren R32 eller propan/propen (R290 resp R1270) och eventuellt etangas (R170) i blandning med propylen (1270) i 20/80% blandning  för att simulera R410A tryckmässigt.
Grejen var väl det att montören inte vägde in rätt mängd enligt märkskylten utan fyllde på och kollade via arbetstryck om det var rätt mängd vilket gjorde zundapp Lars konfunderad.
  • Antal inlägg: 16
Det stämmer, om man läser rubriken så framgår det redan där varför jag känner osäkerhet om fyllningsmängden.
Tack för det första svaret.
« Senast ändrad: 23 juli 2015, 08:50:29 av zundapp_lars »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
En "riktig" kyltekniker fyller den mängd systemet behöver, kontrollerar tex mha överhettningen att så är fallet
Det är möjligt att du lyckats med det nästan omöjliga... att få en en av dessa killarna/tjejjerna.
teknikern kyla
teknikern kyla
SV: Får man rätt mängd gas, R410A, med bara manometer när man fyller hela systemet?
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2015, 07:25:20 »
Nä man får inte rätt mängd. eftersom det är en inverter kompressor så kan man inte fylla på tills man tycker den går bra utan man måste väga in det!
Gör om och gör rätt.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Ser man till att ha fullt varvtal på kompressorn och fläktar vid fyllning så går det utmärkt att fylla på överhettningen om inte den omgivande temperaturen är extrem åt något håll.
Over and out!
Som jag skrev det finns kyltekniker och kyltekniker....
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
Alla platsbyggda maskiner av lite större modell fylls efter tryck och temperatur mätt på några punkter....
Mycket handlar om skicklighet på den som fyller och hur van man är på modellen ifråga.
Man kan nog ifrågasätta mera på de förfyllda maskiner där man kopplar in variabel längd av rör utan att efterjustera mängden köldmedie, utom när rören går över en viss längd och då går på tabell...
Du får titta när det blir kallare och om det vid VP-drift blir jämn och fin frost på utedelens evaporator utan tydliga ränder helt utan frost över flera rör i bredd (det kan saknas frost en bit på en enstaka rörslinga - det är ok)  - så är maskinen rätt fylld.
  • Antal inlägg: 16
Tack för era svar jag är nöjd.
/lars :)
