Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Värmepumpar i ett bergrum
Ämne: Värmepumpar i ett bergrum (läst 5696 gånger)
Frank.a
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Jag älskar värmepumpar!
Frank.a
03 januari 2006, 23:01:25 »
Jag har lite frågor om att installera en eller flera värmepumpar i ett ca 800 m2 stort bergrum.
Det är öppen planlösning men inte ett stort rum, ca 3 meter till tak
Vi vill bara höja temperaturen med ett para grader, från ca 12 till 15-16,
Vi kan inte få till så att utomhus delen kommer utomhus.
Dock kan vi sätta utomhus delen utanför vår tillslutna del i ett angränsande bergrum (5000m2 stort) Där det alltid är 12 grader, hur påverka detta kapaciteten bätre eller sämre?, fukt i angränsande bergrum, mm
Skal vi välja 1 stora pumpar eller 2 lite mindre?
I dag har vi en 9 KWh el björn som via termostat står på 16 grader och den går inte hela tiden men kanske 80% av dygnet
Vilken maskin skal vi välja, den behöver inta vara snygg eller massa funktioner snarare billig.
Tack för alla tips
Frank
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
SV: Värmepumpar i ett bergrum
Svar #1 skrivet:
05 januari 2006, 17:03:09 »
Hej Frank! Spontant tycker jag det låter som en fullkomligt briljant idé! Vill bara varna för att jag inte vet särskilt mycket om det här men litet input kan jag kanske bidra med.
Man brukar ju säga att utedelar aldrig får placeras i annat än fria luften men här tror jag vi har ett lysande undantag. På samma sätt som tempen i ert 800 m2 nyttoutrymme kan höjas till 16 så kommer tempen i det angränsande utrymmet på 5000 kvadrat att sänkas litet, dock betvivlar jag att det kan handla om särskilt många grader. COP bör bli lysande med er bergvärmda luft-luft vp, jag skulle tro två vanliga små 4-5 kW-pumpar räcker gott.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
05 januari 2006, 17:14:29 »
Håller med, två Panasonic E9DKE eller annat fabrikat (Fujitsu, Toshiba, Sanyo, eller liknande) borde kunna göra susen.
Välj gärna en Japansk tillverkare, då deras maskiner verkar fungera bra, speciellt vid de temperaturer du nämner.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
05 januari 2006, 17:16:28 »
PS. du kommer att få en hel del kondens från "utedelen", se till att det finns möjlighet att bli av med vattnet!
Den relativa luftfuktigheten borde sjunka i båda lokalerna, den varma just för att den värms, och den "kalla" för att den avfuktas av "utedelarna".
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Frank.a
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Frank.a
Svar #4 skrivet:
05 januari 2006, 20:52:34 »
Tack för era svar,
Den kondens ni tartar om kommer väl att tas från den omgivande luften, inte tillför ny fukt? Ca hur många liter pratar vi om pär dygn?
Om jag fattat det rätt så kan inte en 5 kw pump ger mer än 5 kw någonsin, men det bör innebära att om ”ute luften” alltid är 12grader så kommer den att dra mindre kw än rekommenderad strömförbrukning.
Frank
Leopold
Expert på värmepump
Antal inlägg: 296
Leopold
Svar #5 skrivet:
06 januari 2006, 00:19:59 »
Kring nollan har jag upplevt att min 5 kW-pump producerar som mest kondensvatten, ca 10-15 liter per dygn. Vid plus 10 graders "utetemp" vet jag inte eftersom jag inte kört min pump vid så varm utetemp ännu. Jag tror det handlar om mindre mängder. Under alla förhållanden borde det inte vara så svårt att leda bort detta vatten i ett bergrum till ett ställe där det kan sippra bort och/eller dunsta obemärkt. Vattnet kommer från att luften avfuktas, det tillförs ingen ny fukt bara det att den kan belasta dräneringen mera i flytande form.
Jag tror att ni kan kapa er elnota för uppvämning till ca 20% av er nuvarande med ett par av de populära och billiga japanska pumparna, dessa har nämligen en COP över 5 vid de temperaturer vi pratar om.
fogsvans
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
fogsvans
Svar #6 skrivet:
07 januari 2006, 11:09:09 »
Tänk bara på att pumpens förfyllda gas bara räcker till max 7 meter mellan ute- och innedel. Om det är större avstånd måste rören fyllas med ytterligare gas samt att COP försämras något ju längre avståndet blir.
Efter vad jag dessutom förstår från installatörer så undviker man att fylla med ytterligare gas eftersom det dels är dyrt och dels ofta inte blir bra......
Nåväl, det är vad som har sagts mig, rätt eller fel vet jag inte.
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Krokodilen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 519
Karma +0/-3
Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Krokodilen
Svar #7 skrivet:
07 januari 2006, 22:56:52 »
Dyrt ? köldmediet är ju inte direkt kostsamt.......vad menar du är dyrt?
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2 alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2386
användare: 4
Jisse
sigge01
wofflan
Börje__
