Författare Ämne: Hög returtemp vvm300 fighter 2025  (läst 7765 gånger)
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 13 juli 2015, 11:32:42 »
Har just flyttat in till en vvm300 med fighter 2025.
Den var inställd på auto när vi flyttade in men radiatorerna knäppte så till o från att jag ville stoppa cirkulationen så jag ställde in sommarläge. Inget mer knäppande...:)
Sedan har jag laborerat med varmvatteninställningen för värmepumpen stoppar hela tiden p.ga hög returtemperatur...:(
Har provat att ställa starttemp 45* o stopptemp 49 men pumpen verkar starta o stoppa mycket p.ga hög returtemp. Någon som vet vad detta kan bero på?
Hälsningar,
Hjalle
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hög returtemp vvm300 fighter 2025
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2015, 20:06:34 »
Läs av temperaturerna i meny 5.10,-11,-12,-13,-14,-15 när den värmer varmvatten?
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2015, 13:13:44 »
Vänligen se bifogade bilder. Den stoppade denna gång "normalt" då tempen nått 49* som inställt, men visade sedan tid till start 17min???? Vadan detta? Borde den inte vänta tills någon använder varmvatten eller tempen går ned till starttemp som är 45*?
Med vänlig hälsning,
Hjalle
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2015, 18:21:07 »
Om den där avläsningen var vid drift så beror problemet på att laddpumpen (den som pumpar vatten mellan utedelen och VVM300) är ställd på för högt flöde.
Om du först går in i 8.1.1 och ställer om till (S) så kan du sen kolla i meny 9.3.14.0, -1, -2, -3, -4.
Jag misstänker att nått är galet där.
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2015, 10:10:34 »
Tack för svaret, meny 9.3.14 var åter..meny 19.3.13 laddpumpsinställningar. Se bilder. Vad menas med börvärde 8*?
Hjalle
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2015, 20:17:03 »
Det innebär att cirkpumpen ska försöka få en tempdiff på 8 °C över utedelen när den värmer vattnet.
Enligt din avläsning på 5.15 så är det 1 °C.
Jag tolkar detta som att nått är knas, men testa att ställa ner defaulthastigheten i 9.3.13.3 till 50% och kolla sen vad 5.15 visar när den gör varmvatten?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2015, 22:09:22 »
Ingen cirkulation? Täppt filtersil? Felaktig givare?
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2015, 05:59:23 »
Tack för svar! Ja det lär väl finnas ett filter mellan vvm300 och fighter 2025. Hur fyller man på där om det läcker ut när man grejar?
Ska kika på det...
Hjalle
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2015, 23:21:13 »
Hittar inget filter mellan fightern o vvm300? Bara avstängningsventilerna....??? Hur fyller man igen om jag provar o lossa något så vattnet sticker?
Ska prova att sätta default till 50% , glömde att testa det...
God helg!
Hjalle
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2015, 20:03:08 »
Hej igen,
Jag har inget filter på min anläggning. Har kollat hela rörsystemet  utom där det är lindat med isolering...Men när jag kör uppvärmning o cirkulation så verkar det funka bättre än bara varmvattenvärmningen. Har en 2025 10kW, kanske blir lite futtigt att bara värma vatten?
Well, trevlig sommar!!!
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2015, 22:36:44 »
Filtret kan vara kombinerat med ventilen. Silen sitter i så fall under den stora sexkanten. se bild
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #11 skrivet: 22 juli 2015, 19:58:42 »
Tack JPEG!
Jag har just en sån ventil! Ska öppna det asap o kika. Tror jag vet hur man fyller med, sedan lufta vid utedelen...
Simsalabim!
/Hjalle
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 29 juli 2015, 18:38:12 »
Tack för all hjälp!!!
Har nu bytt en termostatventil i källarn o allt vatten rann givetvis ut så då passade jag på att rengöra filtret till fightern, var lite skitigt... Visste inte att den slingan delar vatten med radiatorslingorna??? Detta var ju kanske inte så bra...😑
Luftning luftning luftning...fick ändå ett HP larm för jag fick luft i systemet..:(
Nu efter ytterligare luftningar luftningar luftningar verkar allt ok!!! Ta i trä!
Undrar nu bara om en sådan här fighter 2025 10kW kan stå på en plywoodskiva under entretrappan utan att bli en Titanichistoria (gå under p.ga isberg)
Hälsningar,
Hjalle
Utloggad hjalle74
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2015, 23:55:40 »
Nu när det börjar bli kallare håller grejorna på och konstrar igen...
Jag håller koll på denna diff fram/retur meny 5.15 tror jag det är och den varierar kraftigt men når aldrig upp högre än max 5-6 grader..jag gjorde rent smutsfiltret i våras och efter det verkade det lira.
En annan konstig sak är att diff fram/retur blir negativ då pumpen producerar vv??? Den värmer fint, både vv och hus men jag blir inte klok på detta...denna diff fram/retur är väl bara diff till/från fightern? Då styr ju automatiken själv laddpumpen? Och iom att huset och vv blir vsrmt o skönt borde det ju vara givarfel? Det känns som det är större skillnad på rören än delta temp i displayen. Någon synpunkt? Eller ska jag bara beställa en ny givare och byta ut returgivaren först?
Hjalmar
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2015, 08:18:50 »
Jag tror på givarfel.
Nu när det är minusgrader så ska laddpumpen gå konstant, då kan du läsa av värdena när kompressorn inte går?
Kolla 5.12, 5.14 och 5.15.
