Installationsforum
(Moderator:
Sista elementen i slingan kalla?
Ämne: Sista elementen i slingan kalla? (läst 6129 gånger)
david1979
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
david1979
13 juli 2015, 09:56:03 »
Hej, har en fråga om mitt värmesystem! Köpte detta hus för några år sedan och har alltids haft problem med elementen på nedervåningen. Dom 2 sista elementen i slingan är kalla (eller fesljummna). Det är alltid kallt i denna del av huset men fungerar fint i resten. Bifogar en väldigt amatörmässig gjord paintritning på rummen ifråga!. Ifrån värmepumpen går det 22mm rör fram till det 3:e elementet sedan dimensioneras det ned till 12mm tror jag. Förmodligen så är det denna strypning som bidrar till att dom 2 sista är svala?. Skulle vara tacksam för tips på hur jag kan bygga om detta så det fungerar, vill ha varmt i vinter! Skulle det fungera om man drog 22mm rör hela vägen?, eller kanske dela av slingan lite och dra inkommande rör från VP till det mittre elementet i slingan och sedan grena vidare höger/vänster?
Värmepumpen heter IVT greenline E7
Tacksam för svar.... / David
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
SV: Sista elementen i slingan kalla?
Svar #1 skrivet:
13 juli 2015, 10:10:50 »
Du behöver nog strypa flödet lite på de första radiatorerna.
Leta här på forumet så hittar du nog en steg för steg beskrivning av hur man enklast går tillväga.
Jag hade liknande problem och efter justering av flödena är det nu helt OK.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
david1979
Nybörjare
Antal inlägg: 5
david1979
Svar #2 skrivet:
13 juli 2015, 10:19:11 »
Okej, du menar att strypa på termostaterna? Har provat att stänga dom helt på det första elementet utan resultat, sedan stängde jag av nr 2 då blev det bättre, sedan när jag stängde av 3:e så blev det varmt på dom sista radiatorerna.
Dom termostater som jag har är inte så finkänsliga (gamla element).
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
13 juli 2015, 11:39:09 »
På moderna radiatorkoppel finns möjlighet att sätta en maxbegränsning på flödet för att balansera flödena mellan radiatorerna.
Om du har "dumma" rattar på radiatorerna går det till nöds att använda dem för detta, men inte om du har termostater eftersom dessa oftast endera står fullt öppna eller helt stängda.
Det är ett samspel mellan pumpflöde och strypningar vid radiatorerna för att få ett jämnt flöde. Denna justering görs enklast vid rejäl kyla eftersom man mäter temperaturerna på fram och returledning vid varje radiator och försöker få det så jämnt som möjligt, med ett delta runt 8 grader.
Om man var avstängning på returen kan man använda detta för att strypa också.
38x2m
2
david1979
Nybörjare
Antal inlägg: 5
david1979
Svar #4 skrivet:
13 juli 2015, 13:58:18 »
okej... men tror du att det hjälper med att begränsa flödet på dom första radiatorerna? Har varit inne på att dra större rör till samtliga radiatorer samt att byta ut dom gamla radiatorerna (på bild) till större. har nu 4 st gamla "platta" samt 3 modernare dubbla. Kanske ska börja med att byta radiatorer och begränsa flödet på dom första eller? och se hur det fungerar...
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #5 skrivet:
13 juli 2015, 14:02:53 »
Jag överlåter till de riktiga VVS:arna att kommentera rördimensioner och radiatorer.
12 mm till 3 radiatorer låter klent, kolla ifall det inte är 15 mm, vilket ju är mycket bättre.
38x2m
2
david1979
Nybörjare
Antal inlägg: 5
david1979
Svar #6 skrivet:
14 juli 2015, 08:35:04 »
Har nu försökt kolla rörtjockleken och det verkar vara 15mm eller kanske 16mm (fanns väl förr, värmesystemet är installerat 1990 sedan byttes vedpannan till bergvärmepump). Väldigt svårt att få in skjutmåttet har redan brutit sönder väggen en del. 22mm rören slutar ju vid 3:e radiatorn sedan går det då 15mm eller 16mm vidare till dom övriga 4 radiatorerna. Ska detta vara tillräckligt blir jag väldigt glad
Som sagt fungerar det bra på dom andra 2 slingorna.
/ David
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
14 juli 2015, 11:24:58 »
Det ser ut att vara nån form av termostater på radiatorerna, så bästa sättet är att ge sig på t ex returventilen eller liknande för att strypa in dom.
Och för att det ska funka måste du göra detta på samtliga radiatorer i huset, och på vintern när det är kallt ute.
Känn efter nertill om radiatorn är lika varm som upptill eller svalare, ju mindre temperaturskillnad, ju hårdare bör du strypa in flödet.
Justera på allihopa tills alla är några grader svalare nertill, då tvingas flödet även till de bortre radiatorerna.
david1979
Nybörjare
Antal inlägg: 5
david1979
Svar #8 skrivet:
14 juli 2015, 22:44:11 »
Funderar på radiatorerna i rummet ifråga, ska investera i större effektivare. Vad ska man köpa? I nuläget sitter det 4 st 100x60 platta utan konvektorplåt samt 3 stycken 100x60 nyare med dubbel konvektorplåt /dubbel panel. när jag räknar på watt per kvm så räcker det inte till. Dom stora ligger på 853 watt vid dt30, och dom gamla ligger på 353 watt vid dt30 uppskattningsvis (finns inga uppgifter på dom gamla radiatorerna). Stora rummet är på 54 kvm och lilla är på 14 kvm. Vad ska jag köpa? Nu ligger jag på 3971 watt totalt men behöver komma upp i 5100 watt (4050 watt i stora rummet och 1050 i lilla)om jag räknar 75 watt per kvm.? Ska jag byta ut dom 4 gamla och köpa så jag precis kommer upp i 5100 watt totalt?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
15 juli 2015, 20:20:58 »
Ju större ju bättre, det går alltid att strypa ner flödet lite extra om de skulle ge för mycket värme.
Jag skulle byta ut de platta mot samma storlek dubbla konvektorelement om man ändå håller på och byter.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2038
användare: 4
EvertL
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
