Författare Ämne: Vägg och grundkonstruktion/isolering?  (läst 2889 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 10 juli 2015, 01:03:55 »
Sitter och grunnar lite på framtida byte av fasad på huset.
Huset har en stomme av timmer, på insidan är det inifrån sett 1 lager gips, sen 1 lager tretex och innanför det spontad panel, sedan timmerstommen som är tätad i långdragen, på utsidan är det sprutat med skum någon gång och utanpå detta är det vindpapp och sedan stående panel med ribb spikad på liggande reglar.
Funderar på att byta ut ytterpanelen så småningom, är lite sugen på att använda omvänd läktpanel ytterst som fasadklädsel då denna medger en relativt luftad panel utan att man behöver läkta något ytterligare lager på det befintliga, bakom detta sätta vindpapp dikt an mot de liggande reglarna och därunder sätta någon form av isolering istället för skummet som är där idag.
Förslag på isolering som är kompatibel med en timmervägg med utanpåliggande panel målad med slamfärg?
Sen över till grunden, är ursprungligen en torpargrund, men är väl i dagsläget mer att betrakta som en uteluftventilerad krypgrund med lågt kryputrymme.
Iom att jag kommer att byta panelen så har jag ju även en möjlighet att även isolera krypgrundens ytterkanter, är dock lite osäker huruvida det kan tänkas bli problem med det sättet jag funderar på att göra isoleringen av grundmuren som är gjuten, panelen eller nedersta regeln för panelen ligger ovanpå grundmuren.
Tanken jag har är att på nedersta regeln som ligger dikt an mot grundmuren, inunder vindpappen fästa ett bockat droppbleck i nedersta liggande regeln, detta droppbleck om det heter så(?) ska sedan gå rakt ned från nedersta regeln bakom panelen för att sen vara bockad utåt med ett utstick utanför och nedanför panelen, kanske 50-60 mm sett från grundmurens ytterkant sluttande utåt och sedan bockas återigen på det sätt ett vanligt bleck brukar vara, tanken är att kunna isolera grundmuren med en stående styrolit en bit under marknivån och upp precis så den täcker övergången mellan grundmur och nedre delen av nedersta spikregeln på väggen, funderar även på att lägga styrolit liggande dikt an mot den stående nere i marken nedanför grundmuren, antingen 60 eller 120 cm rakt ut från väggen, låter detta vettigt, eller ser ni några eventuella faror med denna åtgärd?
Droppblecket kommer att sticka ut en bit utanför panelen, men jag vet inte om detta stör eller ser dumt ut, jag vill mest ha dit droppblecket för att kunna få plats med lite isolering och även typ en sockelskiva, som steni terra eller liknande.
Vad tror ni, är jag helt ute och cyklar?
« Senast ändrad: 10 juli 2015, 01:13:17 av Jisse »
SV: Vägg och grundkonstruktion/isolering?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2015, 23:09:38 »
1)Vad är det för fel på skumisoleringen? Tänker du isolera tjockare än den?
2)Se till att grunden fortsatt är väl ventilerad. Att grunden sticker ut utanför fasaden är väl OK, jag hade så på ett timrat gårdhus i Dalarna. Se bara till att solbänken lutar tillräckligt så du inte drar upp väta i fasaden t.ex när snön smälter eller som här på västkusten när regnet kommer horisontellt i stormarna. Jag ska ha plåt på ett tak som lutar bara 6° och ansluter till en vägg, plåtslagaren drar upp plåten 15cm på väggen innanför fasaden och viker den utåt och nedåt så vattnet inte kan blåsa in i väggen. Det förutsätter att du har typ 2-3cm plats för det nerviket bakom fasaden.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2015, 11:46:36 »
Anledningen till att jag funderar på att byta ut skumisoleringen är för att jag misstänker att den med stor sannolikhet kommer eller redan har rasat neråt i väggen, speciellt efter att jag bytt fasaden med allt hamrande det innebär.
Varför behöver man så mkt som 2-3 cm för uppviket av plåten bakom panelen hos dig?
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2015, 20:52:41 »
spikreglarna till fasadklädsen är normalt 25x50mm när huset är byggt med regelverk.. Förr var dom 10-12mm och fasadspiken drogs in i timmer eller plankväggen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2015, 21:01:31 »
Jag bor i ett timmerhus, som jag har isolerat in- och utvändigt.
Använd förresten vindväv istället för vindpapp.
Pappen går sönder....och det blåser igenom varenda spikhål.  Väven är seg och klarar bättre att huset/bräderna rör sig.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2015, 18:58:48 »
Vet inte om det är något fel på skumisolrigen, men jag antar att den har sjunkit ihop under alla åren.
Frågan är bara vad för isolering man ska sätta dit istället som fyller upp bra mot den ojämna timmerväggen?
Har inte tänkt att isolera något tjockare, kommer att bygga nog med den luftningsläkt som kommer till.
