Författare Ämne: Problem i sommarvärmen!!!  (läst 1852 gånger)
Utloggad Stampe76
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 juli 2015, 10:24:07 »
Hej allihopa. Jag har ett problem med min begagnade Fedders luft/luft värmepump.
Nu när sommaren äntligen är här så har jag fått stora problem med pumpen!!!
Den vill inte kyla så som jag vill, oavsett vilken temperatur jag sätter den på så
tänds en röd lampa ovanför ett rutmönster på innedelen och när denna tänds så stannar utedelen och den slutar helt enkelt kyla. Nu till det märkliga... När jag har haft tvärdrag några timmar på ovanvåningen, där denna pump är installerad, och stänger alla fönster på kvällen så funkar den klockrent!!!!
Kan någon förklara för mig varför den inte fungerar när det är tänkt att den ska fungera? Alltså när det är varmt på ovanvåningen??? Kan det vara så att den inte klarar av att kyla vid en viss temperatur?? Visst pumpen har många år på nacken, men det konstiga är ju att den funkar när jag har blåst igenom ovanvåningen ett tag... Innedelen är installerad i ett mindre sovrum, kan det vara så att den tycker att utrymmet är för litet??
Hjälp mig att förstå detta fenomen...
Tack på förhand...
Stampe..
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem i sommarvärmen!!!
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2015, 17:09:28 »
Kan det finnas en utegivare som spärrar den vid viss temperatur? Har för mig att alla llvp har en monterat vid gallret på utedelen. Om denna är sönder kan det vara det. Tror jag.
Får du den igång när utetem sjunker eller när innetemp sjunker?
Glöm inte att jag är amatör.
