Författare Ämne: Hjälp med att kyla ner övervåningen.  (läst 4353 gånger)
Utloggad jesper85m
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 juli 2015, 07:25:02 »
Hej.
Jag är ny i detta med att vara husägare. Jag har ett friköpt radhus på 90kvm med 2 våningar.
Där fjärrvärme ingår i våran samfällighet och håller konstant ca 24 grader på vintern och hösten. Men nu på sommaren har jag märkt att huset håller ca 23 grader på bottenvåningen och 26+ grader på övervåningen så det är inte så spännande att försöka sova. Om jag förstått det hela rätt så har huset så kallat självdrag?!  Men det verkar inte funka så bra så jag skulle vilja ha lite tips på hur jag kan få ner graderna på övervåningen. Testat med öppna fönster men det blir inget direkt korsdrag. Behöver ni mer info för att ge mig bra råd så fråga på.
MVH jesper
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Hjälp med att kyla ner övervåningen.
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2015, 07:54:13 »
Välkommen till forumet!
Förstår inte, kan du inte stänga av värmen på sommaren?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad jesper85m
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2015, 08:29:01 »
Jo förlåt mig Karl. Fjärrvärmen är ju automatisk så den styr ju värmen efter ute temperaturen så den är ju avstängd. Nämnde mest fjärrvärmen för att ni skall veta vad för uppvärmning huset har för övrigt. Så den enkla frågan är ju egentligen hur jag skall kyla ner övervåningen. På billigaste och mest effektiva sättet.
Lägger till en snabbt målad bild på övervåningen
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2015, 08:30:17 »
OK..
Öppna fönster på nätterna?
Utloggad jesper85m
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2015, 08:51:06 »
Tycker inte att öppna fönstren gör någon jätte skillnad och det blir inget direkt tvärdrag heller. Sen vill jag inte  inte ha dom öppna i mina barns rum pga mygg och ljudet från bilarna osv.  dontknow
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2015, 09:11:13 »
AC
Utloggad jesper85m
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2015, 09:20:52 »
vad för ac skulle ni rekommendera? vad skulle det kosta ca? både i förbrukning och att köpa
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 07 juli 2015, 10:15:34 »
Det är bara kvällen natten när tempen är lägre ute som man ska vädra.
(Min fru fattade inte detta förut utan ville ha öppet hela dagen så det skulle "fläkta". Resultatet blev fullt med flygfän och varmare inne. )
Nattetid är det mindre trafik mm så det brukar funka, och sedan är ju myggnät en bra lösning för de fönster som ska stå öppna. Du får prova vilka som fungerar bäst för att skapa en maximal skorstenseffekt från bv till öv.
Barnens fönster går ju att spärra på olika sätt så de inte kan ramla ut.
Håll ut, sommaren verkar redan vara över..
« Svar #8 skrivet: 07 juli 2015, 15:06:30 »
Rena A/C-aggregat splitmodell säljs t.ex. av Polarpumpen https://www.polarpumpen.se/ac/luftkonditionering/hem-kontor. Kostar kring 10 tusen installerat och med ROT. Kanske lite längre rördragning i radhus som kostar en del extra. Elförbrukningen ligger runt 1 kWh per timme när den går på kvällen/natten. Används ju nästan enbart under de varmaste sommarveckorna så förbrukningen blir inte så mycket en normal sommar.
  • Dot gäster: 8576
