Författare Ämne: FTX kopplat till både frikyla och värme  (läst 3757 gånger)
Utloggad mattiashem
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 juli 2015, 20:49:53 »
Har en liten fundering och undrar om jag tänker rätt.
Jag har ett ftx aggregat med en vattenbatteri till.
Min ftx står på vinden så tänkte göra en egen vatten slinga åt den till vatten batteriet så jag kan ha i glykol i ledningarna och köra vätskan i plaströr från pumpen och hela vägen upp till min vind och vattenbatteriet.
Till den egna slingan är planen att sätta en plattvärmeväxlare för att växla in frikylan från bergvärmen in i ftx slingan och på så sätt få kyla i min ftx.
Och sedan till frågan tänkte sätta in en till plattvärmaväxlare och koppla den till bergvärme pumpen så jag kan värma slingan också och på så sätt få värma till vatten batteriet.
På så sätt kan jag ju köra en slinga upp till ftx och få både värme och kyla ur samma vattenbatteri eller ?
kanalkylare https://www.soliduct.se/kanalkylarpaket-vatten-26kw/p-2514.htm
plattvärma växlare http://www.energishop.se/isolering-for-130kw/114-0
rör http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-universalror-rir-ex-a20-50-m/?select=true
Sedan så en pump antingen med varv reglering så man kan få bra effekt från växlarna förslag ?
Och någon form av tank liten.
// Mattias
  • Antal inlägg: 3700
SV: FTX kopplat till både frikyla och värme
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2015, 14:37:36 »
Hur klara ert ventilationssystem att leverera kyla som ev kondenserar med förhöjd risk på fuktskador? Det krävs rejäla luftomsättningar för att kunna kyla och klarar verkligen ditt ventilationsaggregat av det.  Sc:,h
Jag har aldrig på någon eftervärmare på min FTX men nu befinner sig alla rör och aggregat inom rumstemperatur.
mattiashem2
mattiashem2
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2015, 21:42:10 »
Tjena
Vi har isolerat alla saker och får den kyla som kommer.
Men frågan är inte det utan frågan är om man kan ha 1 slinga och sedan köra kalltvatten då man vill kyla och sedan varmt vatten då man vill värma då via olika plattvärmeväxlare?
// Matte
