Författare Ämne: Kan man enkelt kolla om pumpen läcker ut köldmedel ?  (läst 4029 gånger)
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
Tjena!
Jag tycker att pumpen börjar ge dåligt med värme.För ngra veckor sedan så hade jag -17grader ute.Och då värmde pumpen gott,jag hade 22grader (2grader mindre än i vanliga fall) i köket där pumpen vätter emot.Sedan efter det har tempen ute varierat alltifrån +5 och -15 ute.Förra veckan var det  -10  och redan då märkte  jag att t innerdelsfläkten gick på högvarv, och idag är det -5 och jag får inte upp värmen mer än till  22 inne,fast jag har ökat  på fjärrdosan till 25,och fläkten går på högvarv.Är detta ett tecken på att köldmedlet läcker ut eller har ni ngt förslag vad som kan vara fel?Jag kommer att ringa säljaren .Men det vore roligt med en kommentar ,vad ni tror.         Sc:,h
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Kan man enkelt kolla om pumpen läcker ut köldmedel ?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 08:59:24 »
Att fläkten går på högvarv tyder på att värmepumpen ger en hel del värme.
Fläkten brukar varva ner när den av någon andledning inte orkar få upp värmen.
Det är inte så lätt att upptäcka läckage, men några saker man kan göra är att inspektera de kopplingar man kommer åt för att se om det finns tecken på läckage. Det går att mäta insugs- och utblåstemperatur och skatta värmeeffekten som värmepumpen ger.
Har man effektmätare går det att beräkna ungefärligt COP. När värmepumpen har avfrostat kan man kolla att förångaren blivit isfri på baksidan. Har den ont om gas brukar avfrostningen fungera sämre.
Hur länge det varit kallt påverkar också eftersom hus ofta är ganska tröga. Några timmar vid -17 kan därför gå bra, medan det kan bli tungt med lång tid vid -10. Hög relativ luftfuktighet ute gör också att det fungerar sämre, särskilt vid temperaturer nära eller under noll.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 11:40:59 »
Är väl inne på samma spår som Mulpac vad gäller trögheten i att värma upp ett hus. Hemma går det jättebra att värma ner till -15 vid tillfälliga köldknäppar på något dygn, men imorse hade den jättejobbigt att hålla upp värmen vid -4 grader, vilket den borde klara tycker man. Det har varit kallt en period vilket kylt ner ytterväggarna, dessutom fick den avfrosta 1-2 gånger per timme p g a hög relativ luftfuktighet.
Bästa driftfallet för min del är svag torr nordanvind och -6 grader. Då avfrostar den i princip aldrig och ger varmt och skönt inne.
MVH/Gano
PS: Ska tilläggas att jag har en liten pump på 3,5kW.
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 19:27:27 »
Du har nog slagit huvudet på spiken där Gano.Igår var det fruktansvärt konstigt dimmigt i luften trots att det  var minusgrader,det sveper in dimma ifrån vänern som ligger öppen nästan hela vintern där jag bor.Är det inte fuktigt så är det svinkallt.Ställde ner fläkten på 23 grader igår och nu är det mummavarmt inne och fläkten hörs knappt.Falskt alarm alltså  :D     / Mats
