Författare Ämne: Bensin spränger ballonger?  (läst 5287 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 06 juli 2015, 16:59:44 »
Nån som kan testa detta? :)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Bensin spränger ballonger?
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2015, 18:55:34 »
Hmm...
"Bensin" förstör antagligen molekylstrukturen i latex-gummit?
Men varför gör inte alkylatbränslet det
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2015, 19:37:49 »
Skulle gissa att bensen (aromatiskt kolväte) löser upp latex.
Det är relativt lite sånt i akrylatbensin.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2015, 12:35:22 »
Man brukar ju säga att petroleumbaserade produkter osv inte är bra för gummi, detta är väl en ganska bra demonstration på det.
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2015, 14:59:09 »
Slutsats, använd inte petroleumbaserat glidmedel om du använder kondom som preventivmedel.   :D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 07 juli 2015, 17:21:48 »
Och vad är Aspen alkylatbensin tillverkat av tror du?
Just det Aspen är också en petroleum produkt.
Frågan är om man inte skulle kunna kalla det för flytande gas för det är väldigt nära vad det faktiskt är.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2015, 21:09:32 »
Ja det är ju bensin och innehåller samma grejer, skillnaden är att man på olika sätt fått bort aromatiska kolväten, alkener och svavel.
Petroleumbaserade glidmedel, typ vaselin, är väl också baserade på rena alifatiska kolväten och innehåller inte heller aromatiska kolväten så det ska nog inte vara nån större fara.
« Senast ändrad: 07 juli 2015, 21:11:33 av Carl N »
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2015, 06:35:00 »
Nu är videon bara 13 sekunder lång så den visar bara att vanlig bensin fräter hål på gummi fortare än alkylatbensin.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2015, 08:43:45 »
Vanlig bensin lär göra så att gummi packningar i tex förgasare sväller och blir täta medans tex aspen inte gör det. Vet inte om det var därför men vår lilla båtmotor en 3 hk Yamaha 2T började läcka bensin när jag tankade aspen men efter att ha bytt o ringar funkar det utmärkt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2015, 14:38:01 »
Man ska inte dra allt gummi över en kam. Naturgummi (latex) som man hittar i t ex ballonger uppför sig helt annorlunda än nitrilgummi, som är det vanliga i t ex O-ringar i bränslesystem.
Det är typiskt för nitrilgummi att det inte ändrar sig märkbart efter att ha utsatts för bensin i många år, möjligen kan det kännas lite mindre elastiskt och mer "dött" än när det var nytt. Men om man låter gammalt bensinimpregnerat nitrilgummi ligga i luften några månader så blir det mycket hårt och styvt. Det verkar som om kolväten från bensinen med tiden ersätter de ursprungliga mjukgörarna i gummit, och när dessa kolväten sedan har avdunstat så blir gummit hårt.
Om man vill ha gummi som säkert tål alla tänkbara och otänkbara kolväteblandningar så gott som obegränsad tid så ska man sikta in sig på fluorgummi, som är mest känt under varumärket Viton. Tyvärr är det ganska dyrt och utbudet av O-ringar och liknande i udda dimensioner är betydligt sämre än för nitrilgummi.
Ett typiskt fall där Viton kan vara bra att ha är bränslesystem på dieselbilar, om man vill att de ska tåla även de mest suspekta typerna av biodiesel på lång sikt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 09 juli 2015, 19:27:34 »
Därför för rengöring använder jag blyfri bensin. Aspen hade det svårt att rengöra limrester på golvet.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 10 juli 2015, 00:17:14 »
Använder du bensin för att ta bort lim? Finns ju annat men har man inget annat än bensin så visst :)
I brist på annat så använde jag själv bensin för att rengöra variatorvikter på en moped en gång, gick rätt bra.
OT: Aceton tog bort superlim rätt bra, är man försiktig och inte gnuggar är det ingen fara.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 10 juli 2015, 08:54:42 »
Lyckades fördärva för mycket med aceton 😪
