Författare Ämne: Toshiba RAS M18 Dubbla innedelar.  (läst 3441 gånger)
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« skrivet: 06 juli 2015, 09:39:04 »
Skulle det kunna vara vettigt att sätta en pump med två innedelar i ett garage (150kvm fördelat på 110+40kvm, 3.8m i takhöjd) där man vill ha olika temperatur i utrymmena eller är det vettigare att montera två pumpar?
Prismässigt blir det väl lite hugget som stucket kanske? För ungefär samma peng får man ju två pumpar, t.ex FH25+35 vilket totalt blir lite mer effekt och kanske bättre verkningsgrad än en med två innedelar?
Hade planer på jordvärme och fläktkonvektorer men lutar allt mer mot luftvärmepump.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
SV: Toshiba RAS M18 Dubbla innedelar.
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2015, 11:22:31 »
I ett så stort garage skulle jag satt två olika värmepumpar. Finns säkert plats för två utedelar någonstans. Garage har många gånger ganska dålig isolering och kan dra väldigt mycket med värme när det blir kallt ute.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2015, 12:10:11 »
Bortsett från portarna så är det faktiskt helt ok isolerat, lilla delen (indraget vatten) har inte varit några problem att hålla ca 8ºC varmt med en 1300w radiator och stora delen har jag bara stödkört med dieselkanonen när det gått under nollan. I övrigt har det hållit sig plusgrader på spillvärme från bilarna.
Men det är nog kanske bästa affären att gå på två pumpar. Plats för utedelar är ett smärre problem :)
Hur bör man montera en LVP relativt portarna, ska den sitta vid/ovanför porten, på motstående vägg eller så den blåser "längs" rummet?
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2015, 12:26:31 »
De jag vet har värmen på motstående vägg så det blåser mot sidan med portarna och blir hyfsat varmt på arbetsbänken strax nedanför fläkten. Två olika aggregat ger bättre vinterprestanda och högre säkerhet för värmen.
