Författare Ämne: Tips på bärbar luftvärmepump.  (läst 6290 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 05 juli 2015, 19:53:37 »
Idag insåg jag att vi behöver reserv. En bärbar luftvärmepump.
På sommaren kyla. På vintern värme. Helst ska den ha dubbla röranslutningar. Vill kunna göra två hål i väggen i två olika utrymmen. Sen bara flytta den.
Förslag? Jag är så dålig på att googla att jag skäms :(
Glöm inte att jag är amatör.
robot74
robot74
SV: Tips på bärbar luftvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2015, 10:31:10 »
Electrolux har en sådan.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2015, 11:12:41 »
Har precis hittat den. Beställde på Tretti.
Tack i alla fall.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2015, 11:19:27 »
Är väl inte relevant för trådskaparen längre om beställningen redan är gjord men ifall nån snubblar på tråden via google i nåt skede så kan man ju inflika att Argo också har ett all-in one alternativ, Argo245.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2015, 12:17:23 »
Allt går att avbeställa. Var hittar man den? Med pris och leveransmöjlighet till Sverige?
robot74
robot74
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2015, 22:25:20 »
Argon blir ju ett fast montage med enbart kyla, eller?
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2015, 22:46:38 »
Jo, stämmer att 245C endast kyler, läste slarvigt och såg inte att trådskaparen skulle värma också. Finns eller har åtminstone funnits en som även värmer, 235H. Har distribuerats av Scanoffice på finska sidan, riktpriset här låg på ca 1100-1200 euro.
245C har varit populär främst i höghuslägenheter där man inte behövt bråka med bostadsbolaget om ute-enhetens vara eller inte vara och i dessa objekt är värmen sällan en avgörande faktor då den normalt ändå ingår i månadsavgiften till husbolaget. Argon är inte direkt billig prismässigt men snabb o enkel i installation och blir som sagt inget tjafs om utsende och ljudnivå på ute-enheten från grannarnas sida.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2015, 02:30:14 »
Rötmånad är det så kanske detta blir därefter.. Det verkar finnas en innedel som har sin utedel inne! "Portabel" skulle jag inte vilja kalla den, http://www.scanoffice.se/products/65/391/argo-all-in-one-245c/
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2015, 05:50:54 »
@BigGitt:
De där kylaggregaten är tyvärr väldigt ineffektiva.
Problemet är att varenda m3 luft som den blåser ut måste ersätta med ny varm luft utifrån när du vill kyla ett rum.
Ofta har man ju kanske t.o.m varmare ute än inne och då kommer man i allra västa fall knappt få någon kyleffekt alls i praktiken.
De där maskinerna borde ALLTID ha möjligheten att ansluta både tilluft och från luft utifrån.
Som de nu i regel är konstruerade så tar man in varm luft utifrån via andra rum eller otätheter i direkt anslutning till aggregatet (t.ex. genom springan i fönstret där man dragit ut slangen som skall göra av med värmen.
I extremfallet så suger man åter igen in den varma luft som man tror sig blåsa ut...
Den där Argon (245H) är mycket bättre då den har två hål i väggen och både kan värma (ned till max -8°C utetemp) och kyla.
Sannolikt tystare också.
Nackdelen är att du måste ha två hål i väggen i alla rum där du eventuellt vill använda den.
Egentligen är det den här typen av aggregat man skall ha: http://www.delivent.se/Shop/Page/Private/REMKO_RKL_491_DC.pdf
Remko verkar dessutom sälja samma som Argo. (Hittar inget i Sverige dock.)
« Senast ändrad: 10 juli 2015, 05:58:56 av Rickard »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 10 juli 2015, 06:52:27 »
Rickard.
Tack. Jag vet. Hade en gång liknande Zibro. Kör just nu med en lånat (ägaren är på semester).
Ska kolla sen hur den nya ska fungera. Kolla tempen på utluften...
Tack igen.
