Författare Ämne: VB in och ut  (läst 5873 gånger)
Utloggad dea
  • Antal inlägg: 13
VB in och ut
« skrivet: 03 januari 2006, 20:06:33 »
Hej.
Har en IVT C5:a och det är första vintern vi bor ihop. Jag undrar om det som vid svinkyla (-20) är normalt med VB ut ca 61 garder och VB in ca 43? Tillskottet går väldigt mycket, säkert halva drifttiden.Annars har jag haft en diff på ca8 grader. Har förövrigt varmare inne nu, +22, mot ca +20 vid nollan. Kör mot utegivare.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: VB in och ut
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 21:53:39 »
Hur mycket tillskott det ska vara beror helt på vilket vämebehov du har (storlek på hus och varmvattenförbrukning). Själv har jag som mest under 1 vecka haft tillskot 10 timmar/dag. När tillskottet går in är dt helt normala temperaturer.
Sänk kurvan under 1.1 i menyn något så sjunker innetempen, se mer på min sida http://www.abc.se/~m5938/
/Lennart
Hej.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VB in och ut
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 22:27:29 »
Sänk kurvan rejält.. rätt kurva hittar du nu när det är kallt
Blir det sen svalt vid tex uttetemp runt +-0, kan du höja kurvan lite (knäcka) tex runt +-0 ut
Men sämst av allt det verkar som du har något som stryper flödet!?  (tempskillanden är så hög nu på stig och retur),  tex termostatventiler. Det är jättemycket att tjäna om du öppnar dom då kan du sänka kurvan mera. Därmed får du lägre kostnad även om du har samma temp inne som tidigare!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 36598
SV: VB in och ut
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 23:03:19 »
Du måste lova att öppna alla termostater för fullt (helst vid kallt väder), sänk sedan kurvan så att du får rätt temp inne, det skulle inte förvåna mig om du kan värma ditt hus med mycket mindre tillskott än du gör idag.
Lova!  :)
Utloggad dea
  • Antal inlägg: 13
SV: VB in och ut
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2006, 06:53:52 »
Hej.
Tack för svaren. Alla temostater är fullt öppna och jag har kurva 3.8. Så har det varit hela tiden. Vad ska jag prova sänka till?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
SV: VB in och ut
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2006, 07:14:37 »
När pumpen stått och jobbat och inte orkar med så blir det på min pump liknande temperatursskilland just då elen slår till. Ut temp går sanbbt upp till  ca 60 grader och de kalla elementen suger då rejält så att returen blir låg.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: VB in och ut
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2006, 08:54:21 »
Det som är intressant är väl hur mycket som VPn går.
Om VPn går kontinuerligt så skall tillskottet gå in och hjälpa till vid ökat behov.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
SV: VB in och ut
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2006, 09:26:21 »
Helt rätt. Detta var ett problem för mig med grundinställningarna. Tillskottet bröt för sent varför pumpen slog ifrån på för hög returtemp Sedan stod den still och väntade på att få starta. Sedan väntade den på att tiden för eltillskott skulle passeras. Sedan började ramptidn att gå och sedan kom tillskottet. Sedan slog pumpen ifrån på för hög returtemp. Det blev en dödsspiral med allt kallare inne och  pumpen stod still. Läs mer här http://www.abc.se/~m5938/
/Lennart
  • Antal inlägg: 10040
SV: VB in och ut
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2006, 09:45:28 »
Tänk på att tillskottet går in i två steg, först 3 kW, sedan 6 kW (bestäms av inställningen av ramptiden). Halva tiden tillsats säger därför inte så mycket. 61 resp 43 grader tyder på att 6 kW var inkopplat vid avläsningstillfället.
Om 5,5 kW ger en skillnad på 8 grader är det inte orimligt med 18 graders skillnad när 11 kW tillförs (pumpens effekt sjunker lite när returtemperaturen blir högre) med tanke på noggrannheten på givarna.
SV: VB in och ut
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2006, 12:39:49 »
Om jag vore i DEA:s kläder skulle jag sätta in en elektrisk värmefläkt som fick står för 2 kW av det tillskott som krävs vid kall väderlek, detta i amband med att jag skulle begränsa eltillskottet i värmepumpen till 3 kW, allt för att inte ge värmepumpen så dåliga förutsättningar att kunna reglera tempen inne.
Pumpem måste vara riktigt klent dimensionerad om hela 6 kW tillskott krävs vid kall väderlek, vi har ju faktiskt inte haft kallt hittils i år, inte riktigt kallt!  fiR:
Utloggad dea
  • Antal inlägg: 13
SV: VB in och ut
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2006, 13:28:16 »
Pumpskrället hade gått 16422tim och 2256tim tillskott på 3 år när jag flyttade in. Mer fakta finns under "Världens sämsta pumpinstallation" i detta forum. Läste av nyss att jag hade -1,1in på köldbäraren och endast -2,6 ut och det är väl ett tecken på att det är en skitinstallation.  a:gl
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: VB in och ut
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2006, 16:17:52 »
Det verkar som om VPn går kontinuerligt vintertid.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: VB in och ut
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2006, 18:08:17 »
Du kan enkelt kolla upp om din kompressor ger de 5kw som den ska
Denna mätning ska egentligen göras vid temperaturerna 0/35 för det är då din kompressor ger 5kw
1.Gå in i rego´n och ändra till enbart tillskott och 6kw
2.Ställ cirk.pump radiatorkrets i läge 1
3. Låt den jobba i 5-10 min därefter mät med en digitaltermometer eller läs av givarna inkommande temp.
4. Läs av eller mät utgående temp.
5. Dividera detta "delta t" med 6kw och du får kanske 1.3
6. Ändra om i rego´n igen så att den nu går i normalläge, låt kompressor jobba i 5-10 min
7. Läs av eller mät samma värden igen
8. Dividera detta "delta t" med 5kw och du ska få ungefär samma värde
9.Glöm inte att ställa tillbaka cirk.pumpen
O.B.S! Man får kolla lite vad v-pumpen jobbar emot för temp. En kallare brine än 0 grader så försämras värdet lite för kompressorn , samma gäller en högre radiatortemp. än 35 grader
