Författare Ämne: He-9- Jag blir inte klok.  (läst 1894 gånger)
Utloggad jpm
« skrivet: 03 januari 2006, 19:59:30 »
Har haft en he-9 sen mitten av Oktober och är rätt nöjd.Funderar dock mycket på utblåstemperaturen. Det har förekommit olika uppgifter här på forumet. Nu när det är ca. -10 och termostaten är ställd på 30 ger min pump följande:
Fläkt 1: 49.6
Fläkt 2: 45,6
Fläkt 3: 44,6
Fläkt 4: 42,0
Fläkt 5: 40,0
Mätningarna är gjorda "långt inne" i utblåset och ca. 10-20 min efter avfrostning.( Fungerar bra men väldigt ofta, var 40:de min nu när det är kallt och torrt.)
Det är naturligtvis svårt att hålla en behaglig innetemp vid dessa förhållanden. Det skulle vara mycket bra och "nyttigt" om många olika he9-ägare vill förmedla utblåstemp vid samma utetemp.
Då slipper man fundera på om det är fel på pumpen, saknas köldmedel eller om pumpen helt enkelt är så här dålig.
Tack på förhand.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: He-9- Jag blir inte klok.
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2006, 01:13:19 »
Vad är problemet??  Blir det kallt el är värmen ojämn, upplevs det som det blåser kalluft?
Det behöver inte vara jättevarm luft som kommer ut för det är en väldig mängd i stället,
Jag har satt en tempmätare på gasledningen och den (vid ca -10°C) håller som mest ca 63°C sedan sjunker den till 26-28°C då avfrostar pumpen.
Vid ca -18°C kommer gasen kanske upp till ca 48°C sjunker till ca 24°C (tar nån halvtimme typ) sedan kommer det en avfrostning!
Detta är inte lufttemp men nära nog skulle jag tro.
Vid -18°C håller jag ca 19,7 nere och ca 19 uppe med bara pumpen!
Tyvärr kanske dessa uppgifter inte är så relevanta i sammanhanget då hag inte har en HE9a men det kanske är till någon hjälp.         Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
