Författare Ämne: F750 Tillufts temperatur  (läst 2783 gånger)
Utloggad Firro
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 29 juni 2015, 21:35:05 »
Har en nibe f750 där jag har 16,7 graders tillufts temp vid en ute temperatur på 14,4 och ett temperatur börvärde på 16.
är temp givarna inte mer noggrana än så eller värms luften så pass mycket på vägen in genom husväggen/vinden?
SV: F750 Tillufts temperatur
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2015, 08:52:17 »
Har du då det extra separata aggregatet för tilluft, SAM 40? Temperaturen ute kan också skilja en del mellan olika sidor på huset och beroende på solen.
Utloggad Firro
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2015, 20:20:28 »
Japp jag har SAM40 tillbehöret, men de temperatur skillanderna jag menar är mellan BT22 och BT23 och inte mellan BT22 och BT1.
/Peter
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2015, 21:21:08 »
Jag förstår inte ditt problem?
Tillufttemp eller inlufttemp (BT22, samma sak) är den temp luften har som lämnar SAM40 och går in i huset, 16,7 °C med ett börvärde på 16 °C är väl inte så illa?
BT23 ska visa i princip samma som BT1, det är dessa du ska jämföra om du vill se hur stor skillnaden är mellan uteluften och luften som går in i SAM40.
Utloggad Firro
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2015, 07:58:49 »
Problemet tycker jag är att temperaturen höjs nästan två grader påväg in i huset utan att de körs någon värme återvinning. jag tycker de låter mycket, eller är de normalt?
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2015, 10:41:30 »
Har du värmen (cirkpumpen i Nibe 750) helt avstängd i huset?
Jag funderar på om det i så fall kan uppstå nån form av självcirkulation mellan värmesystem och SAM40?  :-\
Annars är det troligt att någon av tempgivarna visar ett par grader fel.
