Författare Ämne: Autoterm 406c  (läst 3539 gånger)
Utloggad Flamman
  • Antal inlägg: 7
Autoterm 406c
« skrivet: 29 juni 2015, 06:03:01 »
Hej alla!
Kompressorn startar inte efter nedräkning.
Tvingas att handköra den hela tiden i princip via installatörs menyn. Efter att den går igång så kan den funka flera timmar innan den dör igen.
Någon som kan bidra med lite hjälp?
« Senast ändrad: 29 juni 2015, 17:49:48 av Flamman »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Autotherm 406c
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2015, 07:01:40 »
Funkar den alltid när du startar via installatörsmenyn eller måste du försöka ett par gånger först?
Om den alltid startar via installatörsmenym men inte annars så gissar jag på att styrkortet är trasigt på nått sätt.
Det borde vara samma relä som dras i båda fallen.
Utloggad Flamman
  • Antal inlägg: 7
SV: Autotherm 406c
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2015, 17:24:43 »
Ibland på första försöket och ibland får man göra flera försök. Displayen blir konstigt och det försvinner bokstäver när den inte vill starta. Det funkar inte heller med snabbåtterstart när den dör utan det klickar.
« Senast ändrad: 29 juni 2015, 17:28:22 av Flamman »
SV: Autoterm 406c
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2015, 19:52:15 »
Då kan det vara ett relä eller kontaktor som inte är OK.
Ibland kan man konstatera felet bara genom att kolla och lukta, missfärgningar eller konstig lukt tyder på att nått är trasigt.
Annars kan du ta hem en elektriker som får mäta sig fram.
Utloggad Flamman
  • Antal inlägg: 7
SV: Autoterm 406c
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2015, 21:14:39 »
Kompressorn kan det inte vara iallafall.
För när den kommer igång så jobbar den fint.
Ska se om jag kan få tag på en duktig tekniker men tyvärr så är det inte många som kan dessa äldre pumpar. Någon i Västmanland som kan rekommendera någon bvp tekninker.
SV: Autoterm 406c
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2015, 08:46:16 »
Det var väl IVT som köpte Elektrostandard Autoterm(?). IVT serviceföretag kan man bl.a. hitta på http://www.ivt.se/hitta-oss/ Går att söka på Västmanland och se vilken firma som ligger närmast.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Autoterm 406c
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2015, 16:49:00 »
Kan vara felande kondensatorer på strömförsörjningen,
när displayen blir konstig och att den fungerar inte som den ska.
Jag hade en digital box som blir konstig och spelade inte in
när man hade programmerat en inspelning. När jag åkte till
servicestället att lämna in den och förklarade hur den inte
fungerade, så den äldre servicekillen sa direkt att det var fel
i nätdelen och han byte ettantal elektrolyttkondensatorer på
nätdelen så blir den bra igen, Han sa att spänningen inte räckte
till alla funktioner.
En annan grej var att en dator som började göra konstiga saker,
Så kollade jag i Bioset alla spänningar så såg jag att 3,3 volts
spänningen var för låg, så köpte en ny nätdel så allt blir perfekt.
Utloggad Flamman
  • Antal inlägg: 7
SV: Autoterm 406c
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2015, 22:44:21 »
Hade tänkt skaffa ny bvp.
Har offert från Nibe 1255 för 65000 inklusive installation samt Thermia g3 för samma peng.
Vilken skall man ta?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Autoterm 406c
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2015, 10:48:24 »
Låter som ok pris. Jag skulle valt Niben men Thermian är säkert bra den med så ?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Autoterm 406c
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2015, 10:50:24 »
Tror också på nåt av ovanstående , eller att nån diod i likriktarbryggan flugit så det bara blir halvvågslikriktad spänning.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
