Författare Ämne: Ut med det gamla och in med det nya :)  (läst 18241 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Ut med det gamla och in med det nya :)
« Svar #15 skrivet: 01 juli 2015, 15:15:25 »
Hur många värmepumpstillverkare skickar med innegivare till sina pumpar?
Nibe,CTC,IVT och Bosch gör det inte kan jag säga med en gång
Fel. Innegivare ingår  i CTC EcoEl och EcoZenith.
Och en innegivare kan ju vara placerad så att den inte känner övertempen i vissa rum.
Självklart! Om man anstränger sig för att få ett system som inte fungerar så kan man naturligtvis argumentera för vad som helst. Men det verkar väl vettigare att placera innegivaren så att den har så bra funktion som möjligt?
Dessutom, om termostater stryper därför att det blir en aning för varmt inne så kommer ju VPn fortfarande producera och skicka ut lika varmt vatten som innan, så nån större ekonomisk vinst blir det väl inte?
Och allra vettigast är väl att svara på de frågor som Nikco har ställt, istället för på frågor som han inte har ställt?
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 01 juli 2015, 16:21:16 »
Jag tycker att innegivare ska i princip alla ha oavsett om det följer med eller inte.
Det går så bra utan. I alla fall hos mig. Min innegivare, som kom med NIBEn, ligger i ett skåp någonstans. Dessa trådar längs taklister och socklar är en styggelse för ögat. Om det kommer en trådlös variant kanske jag tänker om.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 01 juli 2015, 21:21:58 »
Funkar det bra utan finns ingen anledning att koppla in den men här hos mig skulle det bli lite kyligare inne vid kraftig blåst och lite för varmt när solen värmer eller vi har många på besök.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #18 skrivet: 01 juli 2015, 21:41:33 »
Bra Lunk, har missat det den gammla hade det som tillbehör.
Det beror på huset
Har man flera våningar kan det bli svårt och då är termostater det enklaste.
Som jag skriver så kan flera rum behöva värme och andra vara över tempurerade hur kan en innegivare lösa det?
Det kan den inte.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #19 skrivet: 01 juli 2015, 21:57:27 »
Om man har så ojämnt värme behov så är nog en arbetstank och termostater på samtliga radiatorer en bra grej men till ett hus på 100 m2 tycker jag det bör funka utan.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #20 skrivet: 21 juli 2015, 14:37:09 »
Jeg er igang med å innstallere ctc 408, og i250 .. Jeg beholdt min 200l oso bereder .. I250 vil da kun forvarme vannet når det tappes fra min andre tank og jeg vil ha omtrent uendelig med varmtvatten ..
Dessuten slipper da ctc sin øvre elpatron å slå inn unødig mye når det dusjes mye
Se tråd her for bilder.. Ctc utedelen er stoooor, men designmessig snygg.
http://byggebolig.no/luft-vann-varmepumpe/innstallasjon-av-ctc-luftvann-varmepumpe-monster/msg669551
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #21 skrivet: 21 juli 2015, 14:38:51 »
Følger med ute og innegiver ja.
Jeg har eget uponor romtermostater, så tror ikke innegiveren blir montert..
Utloggad lunk Umeå
« Svar #22 skrivet: 21 juli 2015, 19:04:19 »
Innegivaren behövs för att styrsystemet ska veta hur det ska beräkna framledningstemperaturen. Termostaterna ska normalt vara helt öppna så att styrsystemet kan optimera hur allt fungerar. Om du låter termostaterna strypa radiatorerna så måste du mata ut för varmt vatten i radiatorkretsen och då spar du mindre el.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #23 skrivet: 22 juli 2015, 01:08:11 »
Har gulvarme...med romføler/termostat i hvert rom. Og det er ikke balansert slik at rommene får rett varme med åpne aktuatorer/ventiler.. Da forjeg kaldt bad og varme rom.. Trenger å kjøre en varmekurve som gir  litt høyere temperatur på vannet enn jeg behøver, slik at badene blir varme. Romtermostatene i rom som stue og kjøkken vil åpne og lukke etter behov for varme.
 Rørleggern mener jeg kun trenger uteføleren og kurvejustering.  Slik at tur temp blir satt i forhold til utetemp.. Har ikke pleid å brukte innegiveren i hus der det er gulvarme med egne termostater før
Men vi skal høre med teknisk hos ctc
Siden jeg kun har gulvarme, så vil jeg nok ha maks temp på 45-48 grader ved -25 og under.. Uansett hva innefølern mener.. Når jeg ikke 22 grader i et rom med 48 grader tur, så får det fyres med ved
Utloggad lunk Umeå
« Svar #24 skrivet: 22 juli 2015, 17:03:46 »
EcoAir har en minimitemperatur som den levererar. På gamla 100-serien var det 35 grader om jag minns rätt (det är 40 på min 107 Polar Edition) så även om jag hade haft golvvärme så hade jag klarat mig med kallare framledning än vad EcoAir levererar under stor del av året. Men innegivaren styr inte i första hand EcoAir utan den styr shunten som styr framledning till radiatorerna. Ha öppna termostater i badene då, och stryp lite i övriga rum och sätt innegivaren på en plats så den märker om solen värmer extra mycket nån dag.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #25 skrivet: 22 juli 2015, 17:15:00 »
Mhmm, takk. Men må sette den et kaldere sted.. Romtermostatene mine vil stenge av de rommene der sola skinner.
Hadde radiatorer og oljebrenner før omfattende rehab.. Hadde da shuntstyring med romføler i stuen.. Perfekt temperatur i overetasjen, men underetasjen ble da for kald.. (etasje=våning)
Tenkte å sette inngiveren rett utenfor teknisk rom, det kan sørge for at fremlednings temperaturen blir høy nok for alle rom
Må bare prøve meg fram tenker jeg :-)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #26 skrivet: 23 juli 2015, 14:40:28 »
Fördelen med en innegivare är att den i praktiken justerar huskurvan så man behöver inte vara riktigt lika noga med att få den exakt rätt. Man kan enkelt se hur den läst av innetemperaturen och sen justera börvärdet upp eller ner så man får lagom varmt inne.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #27 skrivet: 23 juli 2015, 15:53:22 »
Mitsubishi skickar med en trådlös givare så att man kan prova sig fram till den bästa placeringen.
Dessutom behöver du inte lägga tid på att hitta rätt kurva med Mitsubishi,den gör själv en virituell kurva!
Ställ bara in önskad innetemp och låt automatiken ta över  tummenupp
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #28 skrivet: 24 juli 2015, 15:30:22 »
Er trådløs denne og, så sikkert bare å prøve :-) støtter logikken her
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #29 skrivet: 24 juli 2015, 23:37:06 »
Lest instruksjonene.. Den bidrar til å høyne eller senke litt når kurvene justeres inn, men ikke så viktig på gulvarme med romtermostater.. Tror jeg kjører en 40+ 8 kurve for max 48 grader fremlednings temperatur. For diskutere med ctc teknisk når vi ingangkjører pumpa..
