Författare Ämne: LLVP i liten stuga.  (läst 4480 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
LLVP i liten stuga.
« skrivet: 25 juni 2015, 19:44:51 »
Jag håller på att renovera en stuga på en angränsande fastighet och tänkte sätta dit en LLVP som huvudsaklig värmekälla.
Stugan är i två plan om vardera ca 16m2 och totalt på ca 38-40m2 inkl wc och entré. Bottenvåningen är ett fd garage som blir sovrum och isolationsgraden kommer att variera mellan rätt dålig till god.
Vad tror ni, räcker en 3-4kw pump eller ska jag gå på en större. Innebär det nån nackdel att hänga dit en 5-6kw pump? (annat än priset då kanske). Räknar man på 100w/m2 blir det ju en 3,5-4kw pump lagom och 100w/m2 borde vara i överkant.
Utmaningen blir att få värme i hela stugan men i huvudsak är stugan inte tänkt att bo i vintertid utan enbart hålla underhållsvärme i. Sedan ska det vara möjligt att bo i den en helg mitt i smällkalla vintern om det krävs och då kan man ju komplettera med en eller två par oljeraddar eller liknande.
Att köpa på tex Jula och montera själv eller anlita är också en frågeställning,,,
/C
« Senast ändrad: 25 juni 2015, 19:47:12 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
SV: LLVP i liten stuga.
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2015, 19:51:39 »
Köp en kvalitetspump med övervakning inklusive installation är mitt tips.
Sen skulle jag nog haft en eller ett par elradiatorer med låg inställning som backup.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2015, 19:58:44 »
Jo lite så tänkte jag nog.
Vad ger tex en 5kw LLVP vid -20 ute?
/C
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2015, 22:10:35 »
En kvalitetspump kanske 2,5kW men om du bara ska ha 10 inne så kanske det räcker.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #4 skrivet: 25 juni 2015, 22:12:58 »
Och då drar den typ 2kw eller liknande?
/C
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2015, 00:04:20 »
Nä, de bästa brukar klar cop 2 även vid de temperaturerna så tyå 1,2kW.
« Svar #6 skrivet: 26 juni 2015, 09:33:51 »
Enligt Energimyndighetens tester har t.ex. IVT Nordic Inverter ett COP mellan 4 till 5 för ett litet hus i läget underhållsvärme (+10 °C inne).
En modern LLVP som, vid rumstemperatur inne, ger drygt 5 kW vid +7 °C utetemp ger kring 3 kW vid -15 °C.
« Svar #7 skrivet: 26 juni 2015, 13:12:59 »
Det jag skrivit stämmer men gå hellre in och titta själv. De senaste saknas och de mäter till -15.
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar-2013-2009/?tab=2
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2015, 15:59:15 »
Ytterligare fråga från en novis:
Är dessa pumpar 220 eller 3-fas, och vilken säkring behöver de? ( i normaltfallet)
/C
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #9 skrivet: 30 juli 2015, 16:20:02 »
I princip alla klarar sig på 10A (230) i verkligheten, oavsett vad som står i bruksen , undantag kan vara den stora Fujitsu Nocrian, Mitsus FD50, Daikin Ururu behöva 13A. Men de modellerna tror jag inte är aktuella för huset.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
