Författare Ämne: Hur många Kompressor starter har ni per månad? 2015  (läst 14252 gånger)
Utloggad Tobbbe__
  • Antal inlägg: 30
Följ gärna denna mallen. :)
  • Kvm att värma
  • Radiatorer eller Golvvärme
  • Brunnsdjup
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Hur många Kompressor starter har ni per månad? 2015
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2015, 22:11:48 »
    • Kvm att värma
    • Brunnsdjup
    Jan
    Feb
    Mar
    Apr
    Maj
    Jun
    • Kvm att värma
    296m2
    GV i plattan & raddar på öp.
    • Brunnsdjup
    200m
    [/list]
    Antal starter kan jag inte se per månad och jag antar att det är en finess i den nya mjukvaran.
    6276 starter på 15 månader i alla fall.
    /C
    « Senast ändrad: 26 juni 2015, 20:13:28 av froskog »
    1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
    Daikin inverter installerad 2014-03
    • Antal inlägg: 19495
    « Svar #2 skrivet: 25 juni 2015, 22:18:37 »
    Drygt 6000 starter på 15 mån låter väl högt på en inverter jag har ju snart 12000 starter på nästan 5 år på en on/off vp  Sc:,h
    « Svar #3 skrivet: 25 juni 2015, 22:28:35 »
    200-500starter per månad beroende på utomhustemperatur. Rullande 12månader 4700 starter sedan 2 år tillbaka då jag satte GM-start till -125
    Värmer ett hus enligt min profil nedan.
    Utloggad froskog
    • Antal inlägg: 690
    « Svar #4 skrivet: 26 juni 2015, 05:22:29 »
    6,6 starter per dygn är ju väldigt lite start/stopp
    /C
    Utloggad cocacola
    • Rörmockare
    • VVS-Tekniker
    • Antal inlägg: 3353
    • Karma +8/-3
    « Svar #5 skrivet: 26 juni 2015, 06:34:27 »
    froskog..
    6276 delat på 15 månader  blir ett snitt på  418,4 starter i månaden
    med en 30 dagars månad  har du ett snitt på 14 starter om original siffrorna stämmer
    i ditt inlägg?
    cc
    Utloggad froskog
    • Antal inlägg: 690
    « Svar #6 skrivet: 26 juni 2015, 06:47:35 »
    froskog..
    i ditt inlägg?
    cc
    Jo men jag avsåg Smurfens start/stopp. Räknade mitt eget till dryga 13 eller om du vill 14.
    /C
    « Svar #7 skrivet: 26 juni 2015, 09:16:40 »
    Jo jag vet att jag har få start stopp har så pass stor vatten volym så det blir inte fler trots att den värmer ganska nära börvärde. Att inverter med så låg min effekt skulle ha så många start/stopp det trodde jag inte det har ju framförts som en av de stora fördelarna med inverters. Det kan bli lite fel om man räknar start stopp över tex 12 mån för sommartid har man troligtvis lite färre när vp endast gör vv å andra sidan sliter säkert start/stopp lika mycket på sommaren som vintern.
    Utloggad froskog
    • Antal inlägg: 690
    « Svar #8 skrivet: 26 juni 2015, 09:57:21 »
    Jag vet inte hur representativ för on/off:s din anläggning är Smurfen och heller inte min egen för inverters. Det jag vet är att jag säkert kan få ner antalet starter något genom olika åtgärder men det är en framtida fråga om ens alls.
    /C
    « Svar #9 skrivet: 26 juni 2015, 16:56:59 »
     Jag har nog ovanligt få starter men många över 20 brukar man inte hamna per dygn under uppvärmnings säsongen.
    • Antal inlägg: 31271
    « Svar #10 skrivet: 26 juni 2015, 18:37:23 »
    53147 på 11 år => ca 400/mån eller 13-14/dygn.
    Utloggad froskog
    • Antal inlägg: 690
    « Svar #11 skrivet: 26 juni 2015, 20:12:30 »
    Alltså detta med start/stopp,,,, ::)
    Under värmesäsong har jag kanske 3-5 om dygnet lite beroende på antal vv-körningar. Det är på sommaren eller rättare sagt vår och höst när det är lite ambivalent om värme behövs eller ej som det blir fler starter. Flytta in panelen mitt i kåken kan nog minska antalet starter när och om jag orkar kika på det.
    Pga den "sibiriska" sommaren kör jag fortfarande FLT ut.
    /C
    « Senast ändrad: 26 juni 2015, 20:45:44 av froskog »
    Utloggad andeol
    • Antal inlägg: 57
    « Svar #12 skrivet: 02 juli 2015, 11:53:51 »
    Jag kan inte heller se antal starter per månad men har fört lite sporadisk statistik över värdena från min Daikin.
    Kvm att värma: 115
    Radiatorer eller Golvvärme: GV
    Brunnsdjup: 200
    Perioden 2014-01-29 - 2014-10-17: 8 374 starter
    Perioden 2014-10-17 - 2016-06-03: 2 927 starter
    I oktober märkte jag att jag låg på över 100 starter/dygn. Jag kollade igenom inställningarna och ändrade framledningstemperaturtolerans från 1 till 3 grader och jag tror det gjorde en del skillnad. Jag tror värdet anger hur mycket över kurvan framledningen tillåts bli innan pumpen slår av, och fabriksinställningen är nog 1 grad vilket kan förklara många starter vid lågt värmebehov, särskilt i ett system som mitt med låg vattenvolym. Verkar som Daikin använder detta istället för gradminuter som de andra tillverkarna använder.
    Hela perioden november till mars har antalet starter legat på ca 6/dygn så där har nog pumpen gått kontinuerligt med stopp för vv-produktion.
    Utloggad lob
    • Stad/land: Nälden
    • Antal inlägg: 134
    « Svar #13 skrivet: 13 juli 2015, 14:34:00 »
    Kvm: 230
    Radiatorer
    Brunnsdjup: 325 m(2 hål)
    20141227-20150713
    Antal starter: 1489(innefattande några som uppstod pga givarfel)
    Inte gjort några ändringar i inställningar efter installation men det kanske behövs?
    /LOB
    Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
     Nälden-Jämtland
    « Svar #14 skrivet: 13 juli 2015, 20:02:02 »
    20141227-20150713
    Jag får det till ca 7-8 starter per dygn i snitt, inget att anmärka på alls.
