Författare Ämne: Byta takpannor.....  (läst 12501 gånger)
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
Byta takpannor.....
« skrivet: 23 juni 2015, 19:39:38 »
Har funderat ett tag på att byta takpannor då dom befintliga börjar blir till åren.....
Kan väl inte säga att det är akut behov rent funktionellt men dom börjar bli tråkiga och dassiga. De hus som bytt pannor i kvarteret har ju fått ett lyft utseendemässigt!
Verkar inte vara helt ovanligt att man endast byter takpannorn. Dvs behåller papp och läkt om man inte har några läckage eller att pappen börjat spricka. Är det dumsnålt att inte byta allt eller vad säger ni? Hur har eller hade ni gjort?
Är det värt att lägga till någon krona för att få en "bättre" blankare yta på pannorna?
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Byta takpannor.....
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2015, 20:11:13 »
Det finns färg för takpannor....
....de blir som nya....
ex  http://www.ac.teknos.se/?pageid=H5797
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2015, 21:03:55 »
Har du provat att måla?
Några hus i närheten har målat pannorna och måste nog säga att det blivit lite olika resultat. Allt från att se bra ut till att ha blivit blackigt och faktiskt målats om året efter. De offerter på målning som jag sett motsvara i stort sett materialpriset för nya pannor. Därav lite tveksam till att måla.....
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2015, 21:07:37 »
Jag har målat en gång. Det blev snyggt.
Att det skulle kosta i nivå med omläggning...verkar konstigt.
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2015, 21:10:20 »
Hos mig var pannorna ok men underlaget kass, bytte allt efter läckage på nyårsafton.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2015, 22:07:07 »
Uttryckte mig kanske lite luddigt här......offerter på målning inkl. jobb har varit på liknande nivå som pris på pannor utan arbete. Jag jämför ju inte riktigt äpple och äpple.....
Har fått för mig att jag inte skulle få till målningen själv utan skulle behöva ta hjälp av en firma men plocka pannor borde kunna gå bra även att det är mer jobb;-)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2015, 22:27:22 »
....man behöver en byggställning längs takfoten i båda fallen.....
....både målning och pannbyte kräver sin man...
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2015, 23:15:44 »
Ska man byta takpannor så är det dumsnålt att inte samtidigt få dit ny takpapp och reglar eftersom det är inte så stor kostnad när man ändå är på G. Vanligt är också att man samtidigt byter vindskyddsbrädor, all plåt, hängrännor och stuprör.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2015, 21:47:54 »
Grannen bytte pannor på huset, ett 4-gavlars hus 10x10m (kallas i folkmun för slottet), dvs 4 ränndalar och lika många 6m stuprör etc.
Jobbet gjordes på 3 veckor av 3 man som hade egna ställningar med sig. Kastade ner gamla pannorna och läkt på marken, lade härdad masonit som underlag, nya bärreglar, vindskivor osv, nya tegelpannor hissades upp med hyrd pannlift.
Summa 400papp.
Snyggt tak blev det. Nu fattas bara skrapning o målning av fasaderna.....
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2015, 22:17:45 »
Min omläggning var helt sjuk.
Containrar kom 06:50
Gubbarna 7st kom 07:00
Allt material kom 07:10
07:15 hade de byggt ställningar runt huset
07:45 hade de rivit av det gamla taket
Nu åkte jag till jobbet
Jag kom hem 14:30 då var det bara en man kvar som höll på med sista plåtarbetet.
När jag var på arbetet hade de
Rivit läkt, papp
Bytt 25kvm råspont som var rutten
Lagt ny papp och råspont
Lagt på nytt taktegel
Bytt all plåt, fotplåt, plåtinklädda vindskivor, två stora takhuvar, en avluftning och alla hängrännor med tillhörande rör.
Städat!
16:30 hämtades de två containrarna.
Det var militärisk disiplin i ett rasande tempo, det bästa av allt var att det inte finns något att anmärka på överhuvudtaget.
Jag valde dyrt material och dyrare pannor än vanligt med nocktätning osv.
Inte så stort 125kvm och priset efter rot 78000:- var värd varenda krona.
Att ha gubbar 2-3 veckor är ju helt onödigt när det går att göra på en dag.
Två månader senare gjorde de samma sak på min mors hus, en dag med samma goda resultat.
Omdömena kan se fejkade ut men jag har skrivit ett av dem, de är så bra:
http://gulasidorna.eniro.se/f/götalands-tak-plåt-måleriservice-ab:14838076
« Senast ändrad: 24 juni 2015, 22:52:01 av Mike »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #10 skrivet: 25 juni 2015, 17:39:14 »
Enbart dumsnålt att inte kolla under takpappen /byta papp + läkt .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2015, 08:15:11 »
Jag, svärfar och svågern spikade läkt och la betongpannor på vårat ~120m2 stora shingeltak för ett dryg tio år sedan. Det tog nån vecka totalt, men då jobbade vi inte särskilt hårt eller långa pass eftersom vi var upptagna med andra saker på eget håll ibland. Vi hade ingen ställning, hyrde en takpannetransportör och la väl ner i storleksordningen 10 000:- för materialet (runt 60:-/m2 kostade pannorna om jag inte minns fel).
Ett av de enklare jobben, rent tekniskt, man kan göra själv på sitt hus.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #12 skrivet: 29 juni 2015, 19:59:13 »
Det är lockande att göra jobbet själv med goda vänners hjälp för att spara några kronor på det egna arbetet. Dock är ju "Mikes" inlägg häftigt där allt skulle kunna vara klart på 1-2dagar då ett företag gör det. Ska ringa och kolla vad dom vill ha för jobbet och om dom skulle hinna göra det i år med tanke på en ev. förändring i ROT.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #13 skrivet: 29 juni 2015, 22:28:12 »
Vi hade två gubbar i 7 dagar för takbyte ca 140kvm, ny papp etc såklart.
Vår takpapp var från -52 så trots att den höll tätt så var den ju väldigt spröd så ett byte var givet, det som tog lite extra tid (och som bör göras) är viss riktning av taket då det garanterat har sjunkit lite på en del områden och då blir det inte snyggt när inte pannorna ligger i raka rader.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2017, 00:04:32 »
Ja det finns ytterligare flera olika sorters bra takpannefärger, bla de här:
http://www.lovelyhome.se/farg/utomhusfarg/betongtaksfarg
http://xn--byggjtten-z2a.se/produkt/mathys-dac-hydro-plus-c859-svart-15-l/
http://flexsanservice.se/arbetsmoment/69-isonit-betongfaerg.html
http://www.isopaint-tagmaling.dk/Isonit_Tagmaling-27758.htm
http://www.maling-halvpris.dk/butik-kob-maling/iso-paint/
Varav den allra bästa färgen är nog den danska takpannefärgen isonit, den används dessutom alltid av de stora takmålarfirmorna i Sverige där de lämnar 10 års garanti på ett snyggt och hållbart tak. Isonit finns dessutom i glanserna 12, 20, 50 & 80, där glans 80 då motsvarar ungefär glaserade pannor.
Måla takpannorna på huset är väl en mkt bra ide egentligen eftersom pannorna blir fullt likvärdiga med nya igen. Sen säger många att det är bättre att byta hela taket dvs både pannor, ströläkt, tegelläkt och ny papp, men i 90-95% i fallen av hustak, inkl hus från 70-talet så finns inga som helst fel på vare sig läkt eller papp under takpannorna. Då är det både mer ekonomiskt och miljömässigt rätt att bara rengöra och måla om taket istället till ett pris som oftast ligger mellan ca 25-30% av kostnaden för ett helt takbyte.
Det är endast om det skulle ha uppstått något fel på läkt och papp under pannorna med läckage som följd eller risk för läckage, alt om man har riktigt tunna betongpannor av äldre modell som man inte skall måla om, utan då gäller ett fullständigt takbyte.
