Författare Ämne: Byta takpannor.....  (läst 12502 gånger)
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Byta takpannor.....
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2017, 08:03:32 »
 Ja det finns olika alternativ och att måla ser ut att fungera hyfsat bra. Ett par av de närmsta grannarna har målat. En av dom fick dock måla om då det blev blackigt. Orsaken ska jag låta vara osagt...
Efter mycket funderande så valde vi till slut att slå på stora trumman. Vi bytte rubbet så som papp, läkt, takpannor (ca240kvm), plåthuvar och takavvattning.
Vi fick väldigt gott intryck av Götalands Tak Plåt & Måleriservice AB som Mike nämnt i tråden tidigare. Dom hjälpte oss göra jobbet.
Kan ju bara säga att det gick undan!! Kl.7.00 började teamet jobba och 16.15 var det grovstädat och klart!
Allt nytt och vi är väldigt nöjda med resultatet!
En kommentar från grannen som kom över på eftermiddagen när allt var klart: Vi får tacka för underhållningen. Varje gång vi tittade ut hade det hunnit hända massor :)
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2017, 18:26:12 »
Ja nu framgår inte om den som fick måla om takpannorna hade målat själv eller anlitat takmålningsfirma, ej heller på vilket sätt han/de hade målat, med pensel eller spruta, och med vilken sorts färg inkl fabrikat på färgen. Men det troliga är väl fel slags färg eller alt för tunt lager färg, för vi får väl förutsätta att han/de hade rengjort takpannorna ordentligt innan målningen.
För din del då daniel, hur såg det ut på taket när de plockade bort pannorna?? Syntes/fanns det några fel på pappen och läktorna eller såg det likadant ut som när pannorna lades dit en gång i tiden. Skulle gissa att både papp och läkt var helt intakta under dina pannor som bara hade blivit lite risiga på ytan.
Glömde att nämna för ev intesserade att om man målar takpannorna på taket så blir de helt täta på samma gång, dvs mkt tätare än nya pannor som man lägger dit. Om man lägger nya takpannor så blir de inte hyfsat täta förrän de har satts under lite snötryck under minst 1 vinter, men helt täta i alla skarvar blir de aldrig med mindre än att man målar pannorna när de ligger på taket.
Jag glömde också nämna att oavsett om man lägger nytt tak med nya pannor eller om man rengör och målar pannorna på taket så bör man senast året efter spruta på "tvärstopp" på pannorna för att de skall hålla sig fortsatt snygga och att ingenting då kan fastna på ytan på dem. Denna sprutning bör man sen upprepa med ca 5-6 års mellanrum för hålla taket fortsatt rent och fint, finns att köpa här:
http://allt-fraktfritt.se/pavaxt-algstopp-lavar-mogel-fulstopp-tvarstopp-svam/tvarstopp.html
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2017, 21:38:40 »
Vad är det för tak pannor?
Tegel? Betong?
Är det inget fel på dom så kan man ju lägga på lite bensalkonklorid på dem.
Blir som nya
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2017, 22:09:05 »
De som målade sina pannor och fick oturen med blackigt resultat efter ett litet tag hade anlitat en firma. Först rengjordes pannorna och sedan sprutmålade dom. Som sagt så har jag inte detaljerna och säger inte att det är fel att måla på något sätt. De andra som gjort det i vår närhet har ett visuellt gott resultat hittills.
Vi var först inne på att måla men till slut blev det nytt.
Vi hade inget akut behov av takbyte mer än att pannorna, plåthuvar och takavvattning såg allmänt dassiga ut. Jag hade varit och lyft på flertalet pannor innan vi beslutade oss för att byta tak. Precis som du säger Karis så var heller inte läkt och papp i något akut behov av byte. Men när vi väl valt att byta pannorna så gav det ena det andra....
Resonerade helt enkelt så att har vi bytt allt så ska vi förhoppningsvis inte behöva fundera på det mer under vår tid i huset :)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2017, 00:38:25 »
Tegel? Betong?
Blir som nya
Nja fel på dem, de blir matta och fula i färgen och med en massa påväxt på pannorna som mossa, lavar, alger, mögel, svarta prickar, svamp mm. Bensalkonklorid som de numera kallar för Bensaltesid eller alt fulstopp kan man då spruta på taket och sedan med vädrets makter, regn mm succesivt rena taket, en reningsverkan som f.ö varar i upp till ca 4-5 år där taket bara blir renare för varje år som går. Nackdelen är väl att det tar en väldigt lång tid innan taket blir riktigt rent, och som nya blir de ändå inte förstås.
Då går det betydligt snabbare att göra rent pannorna med högtryckstvätt och därefter när de har torkat sprutmåla dem, alt lägga dit helt nya pannor, då ser taket/pannorna helt nytt ut igen.
Min tanke med att efter takmålning alt helt nya takpannor spruta på "tvärstopp" vilket är ett medel som man lägger på helt rena eller rengjorda ytor och där det då inte kan fastna någon påväxt på pannorna på de närmaste ca 5-10 åren efteråt. Detta kan man även använda efter det att man rengjort pannorna med fulstopp, dvs först fulstopp som verkar rengörande i upp till 5 år och därefter tvärstopp som fortsätter att hålla pannorna rena i upp till mellan ivf ca 5-10 år.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2017, 01:24:31 »
Ja säg inte det Daniel, så gammal är du väl inte va, det är väl ungefär samma garanti oavsett om det är målade pannor eller på de flesta modeller av nya pannor dvs 10 år, och det är inte alls säkert att pannorna ser lika fräscha ut efter 10 år. Påväxten på pannor oavsett om de är målade eller helt nya börjar väl visa sig redan efter ca 1-2 år och sedan bygger det bara på, och fort går det när det har börjat. Du kan väl räkna med att pannorna kan se hyfsat bra ut i färgen mm under allt mellan ca 8-12 år, sen börjar de bli tråkiga igen.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2017, 08:27:35 »
En viktig sak att tänka på innan man gör rent sina gamla pannor och målar dem är att är att först kolla riktigt noggrannt hur det ser ut under pannorna.
Grannhuset lät gjöra rent och måla sitt tak (det blev mycket fint) har efteråt råkat ut för att en del pannor "sjunkit ner". Troligen för att läkten under är dålig. Det syns ju tydligt eftersom pannornas omålade del nu syns på dessa ställen.
Många hus i grannskapet (byggda på 70-80-talet) bytte pannor för 1-2 år sedan. Under pannorna låg det någon form av skivor isf bräder på takstolarna. Dessa skivor har klarat tidens tand mycket dåligt  och behövde till stora delar bytas ut helt. Några hus bytte ut till nya skivor och andra bytte ut skivorna till (mer hållbara!?) bräder
På mitt hus bytte jag de gamla betongpannorna (+ papp och läkt) mot nya och har nu fått en oväntad bieffekt. De gamla pannorna hade en sträv "sandig" yta som effektivt hindrade snön från att rasa av taket. De nya betongpannorna (Benders Palema) är blanka och snön rasar nu mycket lätt av taket. Jag kan nu skotta gången utanför huset bara för att en timme senare behöva skotta bort "en halvmeter" hårt packat snö igen.
Har till i år satt upp (några) S:T Eriks Nomo snörasskydd (mkt enkla att montera). Dock har det inte snöat än i år så jag vet inte om dessa enkla snörasskydd klarar av att göra sitt jobb. Dels för att dom är mycket enkla i sitt utförande och dels för att jag inte satt dit så många som rekommenderas
« Senast ändrad: 03 februari 2017, 08:36:37 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2017, 12:52:26 »
Jag har sprutat bensalkonklorid på mina pannor.
Blev en rejäl skillnad. Har inte gjort något mer än att spruta på dom.
Men det tar ju några år innan allt har försvunnit.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2017, 22:47:41 »
Ahh...Ett riktigt tegeltak.  Det behöver aldrig målas.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2017, 08:02:45 »
Eller byt åtminstone ut de gamla blekta betongpannorna mot nya genomfärgade
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2017, 00:10:17 »
Genomfärgade är väl alla äldre pannor? Målade pannor är väl ett nytt påfund?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #26 skrivet: 06 februari 2017, 00:55:02 »
Nej då, målade betongpannor är inget nytt påfund utan de har väl alltid målats i lite olika färger såvitt jag känner till, sen har det ingen betydelse om de är genomfärgade eller ytfärgade, de ändrar ändå färg med tiden och blir matta och fula. Det skiljer i stort inget heller i garantierna för nya pannor eller pannor som målas på tak utan det är brukligt med 10 års garanti oavsett vilket man väljer och hållbarheten i färgen på pannorna oavsett om de är nya eller målade brukar ligga på allt mellan ca 8-12 år.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #27 skrivet: 14 februari 2017, 09:22:36 »
Dags att sluta med dessa fake-produkter!
Funderar på att lägga spåntak på garaget. 30-50 års livslängd om man använder spåntad asp.
