Författare Ämne: SAP-KRV124EHDX  (läst 36133 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2006, 22:55:28 »
Gäst jag kan ge dig rätt på en sak (o.b.s bara en) ;) och det är att den kopplar på vid -16 det är ju dumt men som smålänning ser jag inga problem för jag har en en hårtork att starta den med om jag måste (har aldrig behövt prova om det funkar då den inte stängde av när det var -20 enligt min temp  ;D )
Bara en sak rätt? Kan ju betyda att även en blind höna kan finna ett korn?   :o   ;)
Som smålänning bör du inte riskera att drabbas så svårt av "-20 off". I alla fall inte så ofta!
Jag inser nu när jag läser om hönan och kornet att det kan tolkas som om du är den blinda hönan som funnit ett (av mina) korn.  ;D
Jag menade mej själv.  a:gl
Ok då någon mer gång kanske  ;D Men det skulle vara kul om med någon som skulle kunna svara med 100% säkerhet på detta
« Senast ändrad: 07 januari 2006, 22:58:06 av mansan »
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #31 skrivet: 08 januari 2006, 00:56:43 »
Såg just att en ny pump kommit med drift ned till -30. Kriget med drift vid lägsta temp verkar vara i gång. Att det är olönsamt talar man inte om! Gissa varför! Dom flesta fabrikat rekommenderar dock drift ned till lägst -20.
Thosibas svenska manual rekommenderar drift till lägst -15. Vad gör man vid lägre temp?
De flesta fabrikat rekommenderar drift ned till -20. Vad gör man vid lägre temp?
Ventelationsutveckling rekommenderar drift ned till -25. Vad gör man vid lägre temp?
Någon på Ventelationsutveckling påstås rekommendera drift ned till -30 eller lägre. Vad gör man om tempen stannar där en längre tid. Ska man stänga av och när slår man på?
Är det bättre att stänga av och på vid -25 än vid -20/-16. Är kallstart vid -25 bättre än kallstart vid -16.
Varför rekommenderar Thosibas svenska manual drift till lägst -15 och Norska Thosiba drift ned till -20 och företaget Ventilationsutveckling drift ned till -25 och någon på Ventilationsutveckling drift ned till -30 och tom kallare.
Svaren kanske vi får i nästa avsnitt av ”Lödder” (för dom som minns).
Vilken soppa!
Thosibas rekommendationer är dock väldigt förvirrade om jag ska vara uppriktig.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #32 skrivet: 08 januari 2006, 13:49:18 »
Rekomendationer i all ära.
Skall bli kul att se hur folk reagerar om 3-4 år när garantin är borta och kompressorn har lagt av.
Förstår inte varför man envisas med att titta på temperaturen som orsak till avstängning.
När det är så pass enkelt att vid låga temperaturer så är trycken ogynnsamma.
Och det är inte bra för kompressorn.
Dessutom så kan inte detta jämföras med en bil som kallstartar (och går upp i tomgångsvarv direkt) och en kompressor med mjukstart.
Häls
Tomas
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
  • Toshiba RAS13 GAVP-E
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2006, 17:01:22 »
Noen som har erfaringer med den nye Sanyo SAP-KRV124EHDX?
Har selv montert en i dag og vil gjerne høre andres synspunkt..
OK subcooling, nu har DU haft din installerad i en vecka!
Vi vill höra DINA erfarenheter!!!  ;)
//IROC-Z
70-talshus, enplan, 190 kvm bottenplatta, 150 kvm boarea, med direktverkande el samt en Contura 470 täljstenskamin...
C.NK
C.NK
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2006, 09:28:38 »
På denne linken finnes det data for KRV 94 KRV124 og KRV 93 KRV 123, av disse data fremgår det at den ny KRV 94/124 har betydeligt høyere lydnivå, en de "gammle" KRV 93/123    40/38/30/22 -  36/33/29/27 dB. bortsett fra quiet mode som er lavere på den ny, er lydnivået betydeligt høyere, merkeligt...?
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2006, 10:31:21 »
Om pumpen kan leverera mer effekt så måste nog fläkten på innerdelen också ha högre maxmaxeffek.
Fläkten inne begränsas dock av temperaturen på innedelen så vid motsvarande effekt som modell 93/123 kan ljudnivån mycket väl vara lika (eller mindre).
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2006, 08:38:39 »
En het nyhet (  ;D ) för den som även vill vara cool (  ;D ).
http://www.kcc.se/nyheter.php?tid=26
Ingen COP angiven.
Bra lösning på högsta COP (vid vårtemperatur och utan avfrostning) eländet.
Nu har de tagit bort länken till 124:an på kcc's hemsida...
Vad betyder det? Har inte SP-testerna gått bra eller vill man bara vänta och göra en samlad lansering?
Är det någon här som vet något?
//IROC-Z
Gano
Gano
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #37 skrivet: 13 januari 2006, 18:53:38 »
Hmm.
Ja, antingen har de fått problem med P-märkningen eller så håller de på att uppdatera hemsidan. Kan ju faktiskt vara så att de släpper mer info snart om SP:s tester och P-märkningen ? Sc:,h?
MVH/Gano
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #38 skrivet: 14 januari 2006, 00:52:07 »
124:an har dragits tillbaks av Ahlsell.
De ansåg att den inte gav vad som förväntades utav den.
Effekt under önskad spec, samt avfrostningsproblem.
Häls
T.
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #39 skrivet: 14 januari 2006, 10:48:11 »
All heder åt sådana leverantörer som verkligen testar apparaterna först och sedan säljer om det är bra.   :)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #40 skrivet: 14 januari 2006, 11:46:10 »
tråkigt, men bra gjort av Ahlsell tycker jag.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #41 skrivet: 14 januari 2006, 11:48:24 »
Häls
T.
Vet du vad som var problemet med avfrostningen.
Utloggad IROC-Z
  • Antal inlägg: 41
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #42 skrivet: 14 januari 2006, 13:38:58 »
Häls
T.
Oj, det låter ju inte bra, men jag anser att detta ändå ökar Sanyo/Ahlsells förtroende på marknaden...
//IROC-Z
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #43 skrivet: 14 januari 2006, 13:42:33 »
Sammanfattar det så här:
1: SP fick fram sämre siffror än vad Ahlsell önskade/Sanyo specade.
2: Ett antal maskiner har varit uppsatta på diverse platser i Sverige hos nyckelkunder.
Detta har varit maskierade enheter, så att de har sett ut som 123.
De hae haft problem med för mycket isbildning i tråget, upp på lamellerna.
Häls
Tomas
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: SAP-KRV124EHDX
« Svar #44 skrivet: 16 januari 2006, 20:02:06 »
Den borde ge bra effekt med tanke på att den skulle säkras 16A.
Gissar att de är COP som inte var som det specades.
  • Dot gäster: 1040
