Ventilation, fukt och radon-forum
Rexovent RDAA 1-4-1 isolera rör?
Ämne: Rexovent RDAA 1-4-1 isolera rör? (läst 3885 gånger)
kinghv
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
kinghv
17 juni 2015, 17:54:28 »
Var uppe på vinden och bytte filter och tänkte då på att det skiljer sig på isolering på rören.
Tilluften till aggregatet är helt oisolerat (friskluften) ska det vara så?
Tilluften efter aggregatet verkar ha en tjockare gul isolering än frånluften som har en smalare mer mörkgrå/grön färg.
Vad säger experterna, ska jag tilläggsisolera alla rör för bästa resultat?
Mvh
Senast ändrad: 17 juni 2015, 17:57:49 av kinghv
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Rexovent RDAA 1-4-1 isolera rör?
18 juni 2015, 09:14:12 »
Om det är kallvind kan uteluftskanalen och avluftskanalen vara oisolerade. Tillufts- och frånluftskanaler ska vara isolerade i kalla utrymmen.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
18 juni 2015, 10:19:55 »
Kanalen som kommer utifrån med den "friska" kalla luften ska även kondensisoleras, för blir den kallare än luften i vindsutrymmet kan det bildas kondens på utsidan kanalen. Den kondensen kan sedan rinna ner i isoleringen och det kan bli mögelskador.
kinghv
Antal inlägg: 16
kinghv
22 juni 2015, 13:28:14 »
Tack för svaren.
Tänker tilläggsisolera alla rör ink friskluften med 95mm glasfiber, kan inte skada.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
22 juni 2015, 14:05:20 »
Obs det är skillnad på vanlig värmeisolering och kondensisolering! Det sistnämnda har ett diffusionstätt skal för att fuktig luft inte ska kunna nå det kalla röret innanför isoleringen. Om det nu är så att vinden är "halvkall" och fuktig varm inomhusluft letar sig upp på vinden.
kinghv
Antal inlägg: 16
kinghv
24 juni 2015, 16:35:33 »
Det är en kallvind, på vintern är det kallt som tusan däruppe och på sommaren hett som tusan.
Ska jag kondensisolera friskluft då?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
24 juni 2015, 17:29:22 »
Är det en väl ventilerad vind behövs det inte. Kondensisolering behövs endast på kalla rör som löper i varma utrymmen. Men det är bra att kontrollera någon gång på kvällen om vintern då det varit soligt på dagen och utetemperaturen sjunker snabbt på kvällen/natten.
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
24 juni 2015, 18:43:02 »
Eller så köper du dom metrarna plastad isolering som du behöver och sedan vet du att du inte får problem.
Här tex:
https://www.ventilation.se/ventilationsisolering/c-434.htm
gäster: 2038
användare: 4
Börje__
tipo874
Smurfen.
Johnlennonx
